Страница 45 из 59 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #441
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Дима, спасибо за инфу.
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    По поводу С11... С кондерами до 1000пф у меня генератор не заводился. Большей емкости не было под рукой. С какой-то платы выдрал кондер 0,015 Мкф и с ним генератор запустился.
    Ну, 15 нф - это для данных частот фактически жёсткое к/з (если быть точным = 5.3051647757919 Ом). Думаю, что и с перемычкой вместо конденсатора эффект был бы тот же самый
    Все работает, только надо поставить две перемычки на DD17 (на фото они плохо видны, показаны красным цветом). Соединить 1 с 3 выводом, 4 с 6 выводом. При этом схема будет работать как задумывали авторы Ориона-ПРО.
    Вот тут вообще не понял. Т.е. у меня с честно запаянными микросхемами как бы всё неправильно получается... может из-за этого и не работает?
  2. #442
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    DD17 и DD19 необходимы только для работы AY. И там какой то косяк в схеме. Я не электронщик, с этим не разбирался. Чтобы у тебя заработал AY с ПРО- шной дешифрацией, надо выпаять (либо резать дорожки на плате) DD17, DD19 и кинуть перемычки как я описывал. Скорее всего, достаточно выпаять только DD17.
    Почему у тебя не работают COM порты не понятно. Может банально с генераторами что-то не так.... надо смотреть осцилом. У меня проблема была только с портом COM1, COM2 сразу завелся в ОРДОС.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 01.12.2019 в 12:28.
  3. #443
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Изменения в схему вносил Сергей (ERROR404). Он хотел ввести совместимость музыки ПРО и спектрума. Но что-то получилось не так, да так и осталось. Нужно разбираться схемотехникам.
    Для данного кварца нужен кондер 10n, но и перемычка вместо него пойдет.
  4. #444
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Дмитрий2012, АлександрПП, спасибо. Через неделю буду разбираться с платой.
  5. #445
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Да, по схеме видно, что могут быть конфликты при обращении к AY командой OUT port, А, если на разряд A14 выпадет "1". Тк я понимаю на старшие разряды Z80 дублирует содержимое аккумулятора.
    для проверки достаточно отрезать вход 4 D17 и подтянуть его к +5в через 1ком. Софт ориона будет работать, а софт спектрума через AY- нет
    Позже могу доработать и выложить, если подтвердится
    спектрумовский софт(адреса порта AY) тоже не будет работать, тк разряд ША A0 принимает участие в выборке двух сигналов AY(в этой схеме), BDIR и BC1. Что бы заработало, надо будет вместо 4 входа, отрезать 5 вход D17 и подтянуть его к +5в, тогда спектрумовские адреса заработают, а орион-про - нет
    Последний раз редактировалось Sancho45; 02.12.2019 в 11:10.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Denn(02.12.2019), Дмитрий2012(02.12.2019)
  6. #446
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Жесткач! Тогда выкусываю микросхемы и запаиваю перемычки, как у Димы.
  7. #447
    275
    148 сообщений
    Зачем откусывать, достаточно этого
    Надо проверить и первый вариант для орион-про адресов AY, и второй вариант для спековских адресов AY, если будет работать и то и то, то доработаем малой кровью. У меня просто нет этих плат )))
    Проблема заключается в том, что порты для орион-про 8-значные, но по крайней мере для этой платы расширения и к ним можно обращаться через OUT port, A
    А порт AY для спека -16разрядный и к нему другая команда OUT. Поэтому и схемы дешифрации для них по разному исполнены. А их обьединение вызывает конфликт сигналов BDIR и BC1 из-за разрядов A14 и A0
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Denn(02.12.2019)
  8. #448
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Круто. Прошлую плату я собрал не вникая во все эти тонкости, AY на ней сразу заработал. Микросхемы там я также запаивал все.
    А тут вдруг целая детективная история выясняется, про 16-битный адрес, два разных программных пути доступа к AY.
    Вопрос к Дмитрий2012, твой плеер по какому порту обращается к AY ?
  9. #449
    275
    148 сообщений
    Полагаю эти
    3EH - запись данных музыкального процессора (DD9)
    3FH - чтение данных музыкального процессора (DD9)
    3FH - запись номера регистра музыкального процессора (DD9)
    Хотя они дублируются на 3Сh и 3Dh
    а вот в этом сообщении было исправление дешифрации
    https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...l=1#post879426
    но я так понимаю - они не внесены !?
    Может не тот вариант разводки был заказан ?)
  10. #450
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, так работаетТолько наоборот))) По нашей схеме из поста https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...=1#post1036891
    Если поднять 4 ножку D17 и подать на нее через резистор +5В работает спектрумовская дешифрация через AY. Если поднять 5 ножку, то работает софт по портам Ориона-ПРО))))
    Теперь бы сделать малой кровью, чтобы это все автоматом работало?
    Denn, так что, как написал Sancho45 тебе ничего выпаивать, а тем более выкусывать не надо. Достаточно 4 (для спектрумовского софта) или 5 (для прошного софта) ножку отключать от схемы и через резюк кидать на +5В
    Попробовал сейчас и этот вариант. Про-шный софт работает прекрасно, чип AY определяется, музыка играет без проблем. А вот спектрумовский софт молчит....
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 02.12.2019 в 20:34.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Sancho45(02.12.2019)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
