Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Не работает "Балтик"
    г. Лениногорск, Татарстан, РФ
    По умолчанию Не работает "Балтик"
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Имеется плата "Балтика", самого обыкновенного, плата была немного недособрана, собрал, спаял видеовыход на КТ315-ых, ну и, в общем, имею то, что на фотографиях. РТ4 и РЕ3 изначально были впаянные, я поставил их на панельки, потом ставил другой комплект этих микросхем - результат абсолютно одинаковый.
    Телевизор даже не убирает надпись с источником "Ext 1" слева сверху, обычно он это делает.
    Особых надежд не питаю, знаю, что "Балтики" в плане отладки геморные, ну мало ли, может кто что подскажет, куда смотреть, буду благодарен.
    Осциллограф имеется.
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Платку осмотрите на тему сопелек, непропаев иже с ними. У меня такое на "Ленинграде" было. Пришлось сидеть с лупой и паяльником.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    Хорошо, поизучаю плату вечером.
    Россия. Пятигорск.
    Проверьте наличие напряжения питания на всех микросхемах, непосредственно на самих ножках, возле входа в корпус.
    Блок питания проверьте, вдруг он вместо 5 вольт выдал этак вольт 17. Береженого Бог бережет (НИКАКОЙ РЕЛИГИИ!), всякое может случиться.
    73 de UB9YUF Alex
    Хорошо, проверю.
    Я спалил так один компьютер уже, к сожалению, поэтому блок питания я смотрел в первую очередь еще до подключения.
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Cat_Alex/QRP, Ну если вот тот блок питания, который идет от белого шнура питания, от ноутбука, то там явно больше чем 5 вольт.
    Он не ноутбучный, в нём два питания, +5 и +12. Для серого +2 спектрума использую второе, а для этого - первое.
    Россия. Пятигорск.
    При подключении БП к плате, напряжение меряли, не проседает ниже 5В -5%, а то может БП по току не тянет комп?
    Ток 2А, проверил напряжение на всех микросхемах, и на них везде 4,5В. Это мало?
    Почему использую этот блок - раньше от него работал "Компаньон" (который сам почти "Балтик"), просто я как-то подключил этот самый "Компаньон" к другому блоку питания, а он взял и пожёг мне его. Но с этим блоком питания он работал очень хорошо.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Продам "балтик"
    от Александр1956 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.07.2011, 00:41
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее: 05.04.2010, 10:01
  5. Ответов: 32
    Последнее: 02.02.2010, 02:56
