Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: Средства разработки для TS-Conf.
  1. #61
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    А ТСЛабсава мне шутканулава:
    немудрено, ты TSU не осилил, хотя примеры были. Конечно, не на Java
  2. #61
  3. #62
    г. Могилёв, Беларусь
    120
    74 сообщений
    @denpopov:
    Представь себе, осилил! Не во всей абсолютной полноте, но осилил. Только немного смутил меня бит leap в дескрипторе спрайта. Немного неудобно задавать этим битом нужный спрайтовый слой через его неоднократную (до 3-х раз) установку.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  4. #63
    г. Арзамас
    я рад. пиши чего-нибудь. Меня только на Тетрис хватило..
  5. #64
    120
    74 сообщений
    @denpopov:
    О блин, с этим leap не все так просто, если его установить, когда спрайт во втором слое, то есть лишний раз, то TSU вырубается. А я думал, что спрайт на нулевой слой перейдет... Получается только два раза можно установить: первый раз при переходе с нулевого на первый слой и второй раз, если нужно с первого на второй слой перевести спрайт.
    Я прав?
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 09.07.2015 в 13:06.
  6. #65
    г. Арзамас
    спроси в FAQ, я не хозяин Секты в конце концов.
  7. #66
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    @denpopov:
    Я прав?
    а зачем тебе leap ать спрайты дальше?
    у тебя всего то слоев...
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  8. #67
    120
    74 сообщений
    jerri, я такую систему первый раз вижу. Как-то оно все интересно работает - повысить спрайт на другой слой можно, понизить нельзя( без нормальных доков трудно понять как это сделать). Рассмотрим , допустим, такую игровую ситуацию на примере игры "Король Лев" - за зарослями (тайловый слой) прячется львенок( спрайт), затем он выпрыгивает из зарослей( переходит на более высокий спрайтовый слой), а через некоторое время скрывается назад в заросли( переходит обратно на низкий спрайтовый слой). Как это сделать при такой системе?
    Чувствую, без совета Тээсэлыча не обойтись.
  9. #68
    Кубань
    47
    26 сообщений
    15 человек
    Да, тут активны примерно столько людей.
    То что здесь 5000 человек зарегано это не говорит что все они общаются.
  10. #69
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    Обалдеть...
    ты игру то писал хоть раз?
    зачем смешиваешь игровую логику и работу железа?
    у тебя есть 2 списка объектов
    в один список добавляешь то что ЗА БГ
    во второй список добавляешь то что ПЕРЕД БГ
    и когда формируешь массив спрайтов то сначала добавляешь из первого списка потом из второго.
    конечно хорошая идея была бы дать каждому спрайту уровень отображения
    но спрайт рисуемый под БГ и при этом поверх спрайта рисуемого над БГ дает мне ощущение геометрического кошмара.
    С уважением,
  11. #70
    120
    74 сообщений
    @jerry:
    Игры я пишу на высоком уровне(OpenGL, libGDX),где все просто - сначала рисуем один слой, а потом другой. Тут же тайлы и спрайты, и я под такие древние технологии не писал. Так что если я напутал, то мне простительно.
    В системе именно тсконфы я вижу следующее:
    Для обьектов , планы которых строго заданы требуется только лишь один описатель спрайта.
    Для объекта, который может отображаться в разных планах в зависимости от состояния, нужно будет создавать два описателя спрайта на одно и тоже место битмапа, только один описатель будет иметь одну степень лип, а второй другую степень лип, и один спрайт будет виден( активен), а другой нет( неактивен). Когда требуется смена плана обьекта, то меняем видимость(активность) спрайтов наоборот.
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:23 ----------
    Я изучу алгоритмы по аппаратным спрайтам и тайлам, потому что такие древние технологии требуют немного другого подхода.
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    от WolfSpirit77 в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 22
    Последнее: 24.03.2015, 00:27
  4. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
