Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Запуск Scorpion ZS 1024 Turbo+
    78
    60 сообщений
    Unhappy Запуск Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Последний раз редактировалось krt17; 31.01.2016 в 15:04.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    проверить, что C1, С2, С3 номиналом 1 нФ.
    если плата собрана на 1533 серии, то попробовать DD5, ВВ6 поставить 555 серию.
    модуль памяти может быть несовместим, было у меня и такое.
    55 сообщений
    Тоже хотел упомянуть подобное - если собирал комп на 555-ой серии, то выковыривай их нафиг и ставь 1533. Особенно КПшки и счетчики. Я однажды имел такую глупость... Оригинальные зеленые скорпионы собирались на 1533. Иначе - симптомы, как у krt17.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Со списком есть нюансы - изначально C1-C3 там было 10 нФ, я там пару лет назад когда собирал с этим тоже вляпался. Оказалось, номинал неправильно указан. Полезно номиналы кондеев сравнивать с родной схемой "256 Turbo+".
    По сериям - у меня вся плата сразу была собрана на 1533 серии, и сразу были проблемы с картинкой. Помогла замена DD5 и DD6 на 555 серию. Причём только их и только вместе. И что удивительно - из нескольких микрух подошли только две. Плюс замена других счётчиков на 555 серию делало только хуже. Это тоже описано в той теме. Ты её всю прочитал? Там описываются многие грабли. Опять же, смотря с какого заказа платы, могли быть ошибки разводки, а на первых платах v19 они есть, но не существенные.
    Дополнительные кондёры я не ставил. Что по схеме указано и место на плате обозначено, то и стоит.
    Если есть возможность менять модули памяти - меняй. Если он на первый взгляд подошёл - прогоняй тесты UMT и AUMT обязательно.
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    Ты не перепутал ProfROM и Turbo галки? Они исправны?
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    Доп кондёр на ИЕ9 был припаян для этого:
    По совету zorel-а (за что ему спасибо ), установил конденсатор 470пик между 11-й ногой DD4 и землей, кадровая перестала дергаться.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=611921&postcount=457
    У меня такая проблема была и я его поставил. Но потом заменой серии м/с и номинала кондёров всё пришло в норму и этот доп. элемент я убрал.
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    Да и вообще по данной ссылке симптомы не аналогичны вашим?
    Последний раз редактировалось Gutten; 02.07.2015 в 16:37.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    мопед не мой просто оставлю это здесь
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Оффтоп
    Ну deathsoft явно слеп. В теме про VGA-кодер в общих рекомендациях первая же сссылка говорит об использовании максимально коротких проводов и экранированием частотного провода. Так что вопрос к тому, кто этот кодер подключал к скорпиону.
    Так что скорее он сам мудак-*****форумец.
    55 сообщений
    Про экранированный провод для подводки клока еще я писал, когда первого скорпа подключали к конвертеру. Всё это прописано где-то.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=232575&postcount=573
    Но это для старых скорпионов. На новодельном сабже спецразъём для этого кодера и частота с отдельного буфера ЛН1 идёт.
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Даже появилась какая то уверенность что все заработает
    В принципе, при исправных компонентах, хорошей пайке и безошибочной плате всё заведётся сразу. Это я оцениваю свои проблемы с этим новоделом. Если же не завелось - дела серьёзнее.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Проверь её программатором, если он есть. Или перепрошей.
    У меня когда галка сгорела, то грелась сильно, лаком воняло сразу после включения. И на экране мешанина из атрибутов была. Ну и плюсом у меня тогда проц сгорел как оказалось. Так что галки не особо живучи, полезно иметь запасную.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну как успехи?
  1. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  2. Scorpion ZS 1024 - проблемка...
    от GibbS в разделе Scorpion
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2012, 08:35
  3. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  4. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  5. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
