Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ATM-turbo 512 в SCART
    Belarus, Minsk
    По умолчанию ATM-turbo 512 в SCART
    Плата 4.50.
    Захотел сдуть пыль с ATMки, но монитор Электроника приказал долго жить. Решил подключить к телевизору через SCART. Осциллографа нету, мультиметром померял напряжение на R,G,B - 1.1В. А brightness уже реализован по схеме http://atmturbo.nedopc.com/dev_br1.htm.
    Схему подключения сделал, как на картинке внизу.
    Сначала подключил только RGB, Sync, 12В и Blanking - работает нормально, картинка немного темнее, чем я ожидал - думаю, что нужен номинал резисторов чуть поменьше. Телевизор автоматически переключает на нужный канал - отлично! Но ещё:
    1. Сдвинута картинка относительно BORDER'a. Виноват телевизор?.. Настроек для аналогового ТВ у него нет.
    2. Картинка немного дергается вверх-вниз. На небольшом телевизоре было бы незаметно, но на моем очень большом ТВ сильно мешает.
    3. Затем добавил аудио и теперь любой звук, особенно бипера, очень негативно влияет на картинку.
    Кабель SCART из магазина, 21 провод, 3м, без экрана.
    Как решить эти проблемы?
Название:	ATM-turbo RGB SCART.jpg
ID:	52763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АТМ shift.jpg
    Последний раз редактировалось Aprisobal; 03.07.2015 в 15:04.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    57
    41 сообщений
    подниму тему
    вообщем времянки у ATM Turbo 1 кривоваты в плане "привязке к уровню черного" тоесть сигнала гашения в нужный момент, из за этого на разных современных телевизорах при разном цвете на BORDER PAPER становится либо темнее либо светлее, т.к. сигнал вовремя не приходит ...
    я пока не разбирался, но интересно это проблема прошивки ХЛ8 или схемотехники как в желтом скорпионе
    может кто вспомнит и подскажет, например Flint
    г. Нижний Новгород
    Это известная проблема. Ее причина в упрощенной схемотехнике, отсутствии сигнала гашения. Точнее, строчный СИ и сигнал гашения объединены, из-за этого сдвигается и фаза (картинка уезжает вправо). В теликах и мониках есть схема восстановления постоянной составляющей (ВПС) или привязки уровня черного. Она привязывается к задней площадке гасящего импульса, а там уже сигнал (бордер). Схема берет этот уровень за 0 и вся картинка пропорционально темнеет. Причем на некоторых спектрумах все норм (дельта-с), а на некоторых плохо (квант). Чтобы это пофиксить можно попробовать воспользоваться рекомендациями для Кванта http://zxbyte.ru/inter.htm.
    57
    41 сообщений
    вообщем потупив в схемы версии 4.50 и 7.хх я подумал почему сигнал гашения нормальный более менее у версии 7.хх, все дело в сигнале BL, который генерит ХЛ8, данный сигнал сбрасывает, во время сигнала гашения, ТМ8 (DD55, D56) в версии 4.50 и ТМ9 (D55) в версии 7.хх и в итоге на ее выходах (где RGB без инверсии) получается 0 ... Так вот у 4.50 данный сигнал BL прописан в ХЛ8 не точно, в версии 7.хх уже более точно.
    По идее надо конечно править прошивку 4.50, но :
    1. я пока не умею
    2. у меня нету ХЛ8 и способа ее прошить
    тоесть по идее ХЛ8 надо заменить на более современный контроллер, но судя по форуму уже сколько лет это никому не нужно
    поэтому я собрал маленькую схему костыль на ТМ2 и все заработало нормально на 4.50
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 31.10.2018 в 02:08.
    310
    115 сообщений
    Схему в студию. Опубликую на сайте АТМ.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    57
    41 сообщений
    пока я переделывал монтаж на красивый, забыл отключить телевизор от платы АТМ и через паяльник разностью потенциалов видимо пробило КП11, а может еще что, исказились цвета
    вообщем как только дойдут руки починить, так будет и схема
    57
    41 сообщений
    итак, если у кого на его телевизоре меняется цвет paper при изменении цвета border на ATM 4.50, то можно исправить так :
    берется ТМ2 :
    на 1ю и 14ю ногу +5
    на 2ю и 7ю земля
    на 3ю B1 или B2 (D6 13 или 12 нога) зависит от вашего ТВ, надо проверять не обрезается ли border в повышенном разрешении
    на 4ю SYNC (D87 6 нога)
    с 6й ноги снимаем сигнал и подаем !вместо! сигнала BL (1е ноги D55, D56)
    - - - Updated - - -
    ps. если в качестве памяти палитры на ATM стоит К155РУ2 (как указано в схемах), то при включении скорее всего будет черный экран, возможно придеться жать дополнительно RESET т.к. видимо память не успевает или в нее надо что то записать, что бы получить на выходе не нули ...
    с К531РУ9 при подаче питания память запускалась нормально, палитра при этом конечно рандомная выставлялась если проц не запускался
  1. Подключение к SCART
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 28
    Последнее: 04.07.2022, 12:11
  2. SCART для Скорпиона
    от Quest в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 17.07.2013, 21:00
  3. Неполный SCART у ТВ ???
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2013, 18:04
  4. УКНЦ и SCART
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 15.04.2012, 18:20
