goodboy, Что такое гальваника я знаю ,но суть была не медью покрыть которая окислится через месяц ,а наоборот покрыть медь , покрытием которое хорошо будет контактировать с алюминием , химик сказал что покрытие на основе родия , мол вещь жутко дорогая , в общем по старой дружбе и т.д. , правда или нет не знаю ,время покажет.
---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
Вот на это было очень похоже по технологии ,с 50-ой секунды
https://www.youtube.com/watch?v=j-e-JDLhwpQ
Отсканировал схему Харькова, вышло порядка десятка картинок, вес около 1 гб, кто то может сшить в одно изображение, я о фотошопе только слышал.
Gor, Сейчас на гугл диск залью, дам ссылку.
Ссылка в личке.
Вот что получилось
https://yadi.sk/i/n63vXbPrwZjn9
Сложить пазл из девяти кусков оказалось сложно. Но можно улучшить изображение. Изображение состоит из трех строк по три скана в каждой строке. Строка два почти не используется. Если возможно, пересканируй так, чтобы получилось две строки по 2 или 3 изображения. То есть чтобы было 4 или 6 сканов.
Учитывая, что оригинал в ужасном состоянии, я бы сказал сложили отлично, спасибо!
Теперь по ней более менее удобно отрисовать новую используя эту как нижний слой.
Добавил схему в шапку.
Добавлю сканы платы Харьковский вариант. https://drive.google.com/open?id=1eq...GGzhLyJ8YhSHBz вторая https://drive.google.com/open?id=1X0...IALiQzY0sTEX0p
Egal(07.11.2024), Gor(02.11.2019), Shumadan(20.11.2020), solegstar(28.10.2020), Павел Рябцов(28.10.2019)
Доброго времени суток! Прошивку ПЗУ 48 можете выложить?
