Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Игра GUNFRIGHT: что же там все-так не так?
    310
    115 сообщений
    По умолчанию Игра GUNFRIGHT: что же там все-так не так?
    Давно хотел узнать, да все забывал спросить:
    Игра GUN FRIGHT "печально" известна тем, что нормально запускается исключительно из 48К режима. Т.е. не из конфигурации, где включено ПЗУ с BASIC-48, а именно с заблокированными 128Кб портами #xxFD. Что весьма интересно в связи с тем, что сама игрушка изначально 48К и теоретически ничего не должна знать при иные конфигурации и порты.
    Отсюда вопрос: никто в ней не копался насчет сабжа? Было бы весьма любопытно хотя бы с точки программиста узнать, из-за чего возникают такие глюки? А может быть уже игруху кто-то пропатчил?
    Вроде предварительно по форуму порыскал и не видел, чтобы этот вопрос разбирался...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А если скинуть игровой процесс снапшотом - то не факт что он будет работать.
    И не факт что вообще после снапшота продолжится играть.
    (пользуюсь эмулем Unreal).
    Такой-же эффект наблюдался в одной из версий НЛО-1, но там я списывал на 128к и финты с защитой...
    Так что GUNFRIGHT удивительная гама, задачка нашим хакерам-дебагерам...
    г. Арзамас
    Видел на кассете с фирменной защитой Ultimate. Потом мафон зажевал кассету и часть файлов была утеряна, пришлось покопаться, чтобы снять защиту. Под пентагон я игрулю фиксил, копия не сохранилась
    goodboy поможет, наверное.
    275
    167 сообщений
    Насчет запуска в 128-м - если сделать софт-сброс, и загрузить её в 48-м ROM, Gun Fright запускается, заставка с музыкой работает, но при старте игры глючит. Похоже себя ведёт игра Jetpac - при старте игры чёрный экран, (но слышно, что игра работает). Обе пишут в системный порт 128-го, а с каких дело - видимо, порты ввода-вывода подбирались экспериментально, или были рассчитаны на какую-то малоизвестную периферию, или часть процедур была взята с другого z80-компьютера.
    Что касается снапшотов к обоим - никаких проблем не замечал, играл со снапами z80 в обе. Скорее всего проблема с эмулем.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 08.07.2015 в 07:47.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Короткая адресация порта, плюс использование неполной дешифрации. И здравствуйте глюки.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    Максагор, Gunfright как и другие игры от ACG имеют весьма специфический опрос клавиатуры
    вот например
    в gunfright
     #d0d4 out (#fd),a
     #d0d6 in a,(#fe)
     #d0d8 cpl
     #d0d9 and #1f
     #d0db ret
    с чем связана такая передача полуряда - непонятно возможно с ранними спецификациями на опрос клавиатуры так как PSSST Jetpac и Atic Atac делались еще в 1982.
    кстати я об этом уже на форуме писал.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Черкассы, Украина
    1,681
    458 сообщений
    О! Jerri уже написал, все, что я хотел написать. Спасибо. И да - моя версия точно работает - http://vtrdos.ru/gamez/g/GUN_FRIG.ZIP
    ---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:41 ----------
    Кстати, игры, написанные на 3D Game Maker, тоже используют OUT что-то там для щелканья непонятно чем. Для их корректной работы тоже нужно мочить эти OUT'ы!
    Ave ZX!
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Вопрос очень важный: кто помнит, или кто может показать скриншотом, а лучше даже снапшотом, как бандит, перемещающийся по городу, стреляет? Помнится, что-то такое должно быть, копал-копал внутри, нашел много-много разного, в том числе адреса от A27B до A33B, с шагом 0x10, которые хранят структуры объектов на карте. A27B шериф, затем идут три структуры для пуль, затем A2BB - бандит. Отдельного адреса для пуль бандита не нахожу. Может, его пули - в общем пуле пуль (вот закрутил ). А может, и не было вовсе, а только кажется, что они стреляют в городе?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    275
    167 сообщений
    Насколько я помню, стреляет в городе только шериф.
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    с приятелем игру проходили на пару: он давил шпаце(пауза), а я наводил прицел и валил бандита.
  1. Что за игра?
    от Sergei Frolov в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 20
    Последнее: 24.10.2018, 20:28
  2. Моя игра
    от AER в разделе Игры
    Ответов: 187
    Последнее: 07.11.2015, 14:03
  3. Игра из ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.07.2013, 15:29
  4. Игра
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 23:59
  5. help! игра
    от KiN0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.09.2005, 21:44
