Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Переразведённые платы для игровых картриджей
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    По умолчанию Переразведённые платы для игровых картриджей
    Доброго времени суток,
    Я переразвёл платы игровых картриджей на 16-64кб и флеш-картриджа от Эрика Боеза. На платы можно ставить smd или обычные конденсаторы. Плата флеш-картриджа, в отличие от оригинальной версии, почти полностью адаптирована для smd компонентов.
    Если кому интересно, обращайтесь в личку.
    Алексей
ID:	52797   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Получил платки и проверил. Если не считать геморроя по переделыванию образов ПЗУ картриджей (там надо поменять местами первые и вторые 16кб для 32кб игр), то вполне ничего. У меня на одной плате Goonies и Knightmare уже. Флеш картридж ограничен только конамиевскими играми типа Mgear, Firebird, Vkiller, Usas и подобными. Пока загнать туда Mgear2 не получилось.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    MGear2 под Komani5 маппер.
    ram_scan, прикол в том, что на карике работают не все игры с заявленным маппером konami4 и на оборот работают некоторые игры с маппером konami5(без звуков SCC конечно). Так же работают игры nomapper.
    Kemerovo
    видимо где то в описаниях игр закралась недостоверная информация, или существуют разные версии одной и той же ROM игры
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    Вот на этом чипе 2212З003 Konami я точно Metal Gear 2 запускал, причём и Японский и Английски варианты ROM ов это какой ? 4 или 5 ?
    ptero, дык в описании у них нигде не написано что за маппер у той или иной игры. Я пишу на свой флешкарик и там утилита автоматом определяет какой маппер используется так и сортировал игры конами. Допускаю что автоопределение может и врать иногда
    MG2 на маппере konami5(SCC).
    Novosibirsk
    9 сообщений
    На самом деле вместе с BlueMSX поставляется достаточнео неплохая базулька в XML формате, где к ромам привязан тип мапера, при этом ромы определяются по ихней контрольной сумме (кажется MD5). Потому-что есть ромы хаченые под другие маперы (например и MG и Usas и VK в природе есть хаченые под ASCII). Есть смысл не морочиться за автоопределяторы и брать данные оттудова.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Подтверждаю. Некоторые игры не идут совсем, а некоторые даже не заявленные как Конами маппер идут. Например к моему удивлению запустилась Dragon Slayer 4 от Zemina. Причём у меня несколько версий этой игры и некоторые РОМы видимо патченные под другие мапперы и не идут на этом флешкартридже.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2015, 19:36
  2. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  3. Платы картриджей для 2600
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 16.06.2012, 22:45
  4. Схемы картриджей для Atari
    от vinxru в разделе Atari
    Последнее: 18.03.2011, 13:25
  5. Продам 5 картриджей для Денди + радиоприёмник
    от Romanich в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2009, 12:42
