Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 300
Тема: DivMMC
  1. #141
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от julbu Посмотреть сообщение
    Заработало. Вход ПЛИС D0 был не рабочий. Переназначил на другой свободный вход и сделал перемычку на плате. Всем большое спасибо за участие и советы.
    Магия. Сейчас объясню, в чем именно.
    Я тоже сейчас запустил свою белую плату. После кучи пропаек был обнаружен дефект платы - не было D0 на ПЗУшке (что ? дежа вю ? тоже D0 ?). Кинул перемычку с разъема на 11-й вывод ПЗУ - оно стало мапиться и стартовать. Причем на второй пустой плате дефекта нет, там D0 не оборван. Значит либо это дефект экземпляра, либо я что-то испортил, но не приложу ума, где.
    Штатная 28c64 в устройстве у меня прошивалась крайне плохо (один раз флешером удалось это сделать, но все равно она не заработала), поэтому взял 39sf020 и прошил туда версию 0.8.9. Все определяется, карту читает.
    Однако ! BadApple.tap валится регулярно в случайном месте.
    Взял снова макетный DivMMC, который на альтере. Засунул туда ПЗУ с 0.8.9 и эту же карту. BadApple валится.
    Вернул обратно 0.8.8 и файлы на карту от нее же. BadApple не валится !
    Вывод: остаюсь я на версии 0.8.8. Пока все новые плюшки не причесаны.
    А, забыл. Поздравляю с победой )
    Последний раз редактировалось valerium; 24.04.2021 в 03:35.
  2. #142
    Спасибо! На моей плате все норм по разводке. ПЛИС покупал на Али, но они внешне новые, выводы не паянные (как часто бывает). Пока завел на Sizif-128, на Ленине виснет на инициализации. Прошивка ПЛИС оригинальная. Valerium, читал у вас и на Ленине работало, что нибудь исправляли? Вообще EsxDos классная вещь!
  3. #143
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня все работает на ленине. Я делал только одну правку в части сброса, когда отлаживал версию на альтере, тут я про это писал. Но вот я совсем не помню, исправленная ли версия у меня сейчас прошита в xilinx, это давно было, а плиску вчера не перешивал (неудобно было доставать старый комп с LPT). Проверю при случае.
    С этой правкой не будет работать абсолютная замена пзу на readonly-страницу озу (вернее, работает, но после reset-а выключается, а не должна)
    Ссылка на тот пост с правкой и моей версией происходящего: https://zx-pk.ru/threads/25361-divmm...=1#post1090421
    Последний раз редактировалось valerium; 24.04.2021 в 15:32.
  4. #144
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Посоветуйте реально рабочую схему этого девайса, с прошивками и т.п.
    Вариантов уже дюжина, и не ясно что работает, а что нет.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #145
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Видимо рабочие они все, но не на всем.
    Есть ли такой вариант, к которому купил плату- и она работает на всем, неизвестно. Потому и плат много, что делал каждый со своими доработками.
    Прошивка тоже одна и та же, пересобранная под разные cpld (у меня на ленинграде не хотела работать без мелкой корректировки сброса).
    На фирменных спеках у заграничных товарищей были проблемы с формированием тактовых импульсов из CpuClk для работы SD, как выяснилось, легко решается установкой отдельного кварцевого генератора на 4 и более мгц, это работает стабильнее.
    К какому аппарату подключать планируется ?
  6. #146
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Феникс и КАЙ
    Karabas-Go
  7. #147
    1,482
    967 сообщений
    Феникс и КАЙ
    тут ещё надо думать про отключение БетаДиска.
  8. #148
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    На фениксе да, кай без него по умолчанию, в приоритете КАЙ, Феня не обязательно.
    Karabas-Go
  9. #149
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    При всем богатстве выбора варианта, который бы втыкался прямо в слот Кая, нету. Поэтому предлагаю его разработать, точнее переработать. Конструктивно - плата в слот с выносом на коннектор модуля SD, кнопки NMI и светодиода активности.
    Без излишеств, то есть плиска (на мой взгляд 3128 самое то), озу hy628400 (5-вольтовое, шд 8 бит, 512 килобайт), выносной модуль SD/uSD -можно прям готовый ардуинский. Тактовую 3.5мгц на ттл5-плате можно легко брать с шины. Можно для разнообразия предусмотреть вариант генератора прямо на плате.
    С ПЗУ вопрос, у меня ранее опробованные флеши 28c64 никак не хотели шиться из программы-флешера, загружаемой из тапки. Со всеми процедурами программного анлока (для микросхемы с буквой b) и прочими танцами. Поэтому я бы поставил более распространенное пзу, которое легко суется в программатор и потом в плату, лучше в 32-ногом корпусе (да, из-за 8 килобайт такую махину, но сейчас это проще). Вопрос только, в DIP или в PLCC.
    Со стороны Кая, как я понимаю, ничего экзотического не надо, сигнал отключения внутреннего ROMа на шине есть.
    По фениксу - вникать надо, чем там отключать бетадиск, возможно с шины это и не получится, тут уже нужна хирургия.
    Последний раз редактировалось valerium; 02.10.2021 в 12:35.
  10. #150
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    valerium, если схемку подкинешь, я отрисую в ДипТрейс и плату разведу.
    По Фениксу думаю заморачиваться пока не стоит.
    Karabas-Go
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
