Страница 2 из 30 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 300
Тема: DivMMC
    г. Гомель, Беларусь
    Здравствуйте. У вас не сохранились исходники?
    Собрал свою плату divmmc. Есть только прошивка без исходников. Не могу запустить. Выдаёт синий матрац. Не могу понять в чём дело.
  2. #12
    106
    61 сообщений
    Подскажите или киньте ссыль на последовательность подготовки платы divMMC к работе.
    Плата от Павла Рябцова. Все уже распаяно.
    Для CPLD есть jed-файл с этой страницы и проект с этой.
    Как залить прошивку в распаянную 28С64 и какую выбрать?
  3. #13
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    С одним слотом микро SD и с ошибкой в его разводке или более новая с исправлениями?
  4. #14
    106
    61 сообщений
    С двумя слотами и 74HC123.
  5. #15
    136
    116 сообщений
    Freiwind, для прошивки я использую "полусамодельный программатор" подключенный к LPT и программу XILINX iMPACT v14.4. Процесс программирования: подключить плату DivMMC к программатору (при этом программатор будет питаться напряжением 3.3В от платы DivMMC). Подать питание 5В на плату DivMMC. Запустить XILINX iMPACT:
    • При запуске откроется окно с вопросом "Do you want iMPACT to automatically load the last saved project for you?" на который отвечаем YES;
    • Нажать на иконку Initialize Chain и на вопрос "Do you want to continue and assign configuration file? " отвечаем Yes;
    • В открывшемся окне "Assign New Configuration File" выбираем файл прошивки divmmc-1.0-1.jed;
    • В следующем окне "Device Programming Properties" нажимаем OK;
    • В зависимости от того что нужно сделать жмем - Program, Verify или Erase.
    Покупал вот такой программатор
    https://www.ebay.com/itm/JTAG-Downlo...72.m2749.l2649
    Он естественно не заработал, и я его немного переделал.
    Последний раз редактировалось r3d; 17.02.2020 в 21:08.
  6. #16
    106
    61 сообщений
    Спасибо.
    У меня китайский клон Platform Cable USB II Прошивку в CPLD-шку залил.
    Теперь надо запрограммировать 28С64. Со впаянной в плату это возможно или надо сдувать ее с платы и программировать отдельно?
  7. #16
  8. #17
    149
    62 сообщений
    По поводу программирования - я плавно пишу статьи на хайп, там есть базовая статья "считать"/"записать" конкретный файл.
    Чуть позже заберу свой divMMC у друга и продолжу пилить это дело.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  9. #18
    136
    116 сообщений
    Спросите у Павла может быть он ее прошил, даже скорее всего прошил.
    Последний раз редактировалось r3d; 18.02.2020 в 21:38.
  10. #19
    106
    61 сообщений
    Не думаю. Я не конструктором брал.
  11. #20
    149
    62 сообщений
    Вроде можно и с самого divMMC это сделать.
    В дистрибьютиве есть тапка для этого.
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
