Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 300
Тема: DivMMC
  1. #201
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Butylkin Посмотреть сообщение
    Привет! Есть какие подвижки по проекту?
    Пока нет.
    Платки все еще едут. Сейчас в Екатеринбурге на сортировке.
    Немного позже сделал еще вариант на EPM7128. Эти может даже быстрее доедут, так как уже во Внуково.
    Но почта сейчас перед НГ тормозит конкретно.
  2. #202
    п. Томилино, Московская обл.
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Я прошивал XC9572XL-VQ64 этим....
    Ох, витиеватый это путь на сегодняшний день
    Мой канал на YouTube: Hobbies, Inside And Not Only
  3. #203
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Вывод: бюджетно Xilinx шьется только через LPT.
    Обе мои zxuno+zxdos+ прекрасно шьюЦЦа копеечным usb-blaster-ом. Когда-то стОил 200р - бюджетнее не бывает.
    Заливать надо файл .bit без всяких извратов.
    кЕтайский LPT вроде так и не осилил, возможно я его даже довел до ума, но проверять еще раз не хочу.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #204
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В .bit-файлах я видел прошивки FPGA, здесь речь про мелкие cpld, к ним это применимо ? Что за файл и чем он формируется ?
  5. #205
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Мда. Попробовал покомпилить в ISE. Выгружает только в формате .jed
    Ну тогда выше Ваше утверждение верно. Хотя в списке поддержки UrJTAG есть и ксайлинковские CPLD. Как то же они их прошивают?!
    (значит возможно когда-нибудь и LPT-проггер мне пригодится)
  6. #206
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет! Собрал DivMMC, подключил к "Ленинград-2". Использовал архив из сообщения, только изменил распиновку и подправил код, "заглушив" возможность прошивки флэша - я его, всё равно, прошиваю на программаторе. После исправления собственного огреха, DivMMC заработал. Большое спасибо valerium за помощь при сборке и запуске девайса!
    После того, как были исправлены "железные" ошибки, оказалось, что карта, которую я скормил, девайсу не по вкусу. Сперва появляется заставка, т.е. карта определяется (без карты сразу запускается Бейсик), но потом появляется сообщение об ошибке первого же загружаемого файла. Карта нонейм, на 8 гигабайт, HC, FAT32. После того, как я заменил её на старенькую карту SanDisk 128 мегабайт, всё заработало нормально. Это я на всякий случай - вдруг кто-то повторит девайс и увидит то, что увидел я - может подумать, что ничего вообще не работает. А дело в карте...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 26.02.2022 в 17:53.
  7. #207
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Тоже собрал девайс по схеме и проекту valerium, подправил пины под себя. Все стабильно работает с HC карточкой на 8гб. Подключил к карабасу 128.
    А можно это дело подключить к скорпиону?
  8. #208
    1,456
    946 сообщений
    теоретически да, только надо BetaDisc отключать (divMMC его эмулирует)
  9. #209
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Ясно, а что еще? Там же ПРОФ ПЗУ, по NMI вызывается свое меню.
    Последний раз редактировалось kox; 05.03.2022 в 00:51.
  10. #210
    г. Красноярск
    Здравствуйте! Прошиваю программатором DLC9LP Xilinx-IC. Почему при сравнении выдаёт ошибку?Считываю и сравниваю в notepad++ всё нормально.
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
