Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 300
Тема: DivMMC
  1. #211
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Ser Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошиваю программатором DLC9LP Xilinx-IC. Почему при сравнении выдаёт ошибку?Считываю и сравниваю в notepad++ всё нормально.
    Нет самых важных деталей - в каком софте, во время какой именно операции и какая именно ошибка ?
  2. #211
  3. #212
    г. Красноярск
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Хотел поинтересоваться: а собственно на что влияет объем памяти в divmmc? Чем меньше объем, тем чаще подгружается с карты?
  5. #214
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Нет. Это не кэш чтения. Карта - не механика и не так уж медленнее ОЗУ, чтоб создавать такой кэш.
    Это странички ОЗУ, которые могут мапиться в адреса ПЗУ ( нижние два диапазона по 8к), в них грузится часть *dos (например, все sys-файлы esxdos, если говорить конкретно про него) и какие-то его расширения. Ими же можно заместить ПЗУ, например залив альтернативный дос, который будет заменять ПЗУ вплоть до выключения питания. Вся конфигурация этой памяти переехала с предшественника - divIDE, где самой памяти было значительно меньше распространенных divmmc.
    Используется ли это богатство или объем с большим запасом был выдуман в противовес известной фразе про "640к будет достаточно каждому" - вопрос открытый )
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    creator(15.03.2022), kox(15.03.2022)
  6. #215
    с. Белый Яр, Хакасия
    Вот и я стал счастливым обладателем DIVMMC. За что спасибо огромное товарищу valerium. Вот пост где он выложил свой вариант DIVMMC на Altera EPM3128,https://zx-pk.ru/threads/25361-divmm...=1#post1132231
    как раз у меня имелась одна в запасе после сборки VGA конвертера и опыта работы с Xilinx у меня тоже нет. Мной бала разведена плата под разъем Дельты-С на ресурсе EASY EDA. В связи с большим количеством переходных отверстий плату решил заказать, а не возиться с ее изготовлением. https://disk.yandex.ru/i/ZLanGYGRthsu8g . После сборки и наладки изменил выводы Altera EPM3128 49 и 50 так как перепутал на схеме, и увеличил резисторы R4, R5 до 2кОм для стабильного запуска генератора. И ура заработало! https://disk.yandex.ru/i/SD7-W5h3ozMZ3g https://disk.yandex.ru/i/HnHCESRbQlOBjw Изготовил корпус из обрезков ABS и склеил ацетоном. https://disk.yandex.ru/i/iXWRRYvdjdSLJA https://disk.yandex.ru/i/a7V5b12jlMBsCA
    Но в корпусе DIVMMC перестал стабильно читать SD карту а файлы постоянно терял. Перепроверил все в норме, но не работает. И потом вспомнил про шнур от магнитофона при первом удачном запуске он был подключен, вставил шнур и чудо, все заработало. У меня были запараллелены 3 и 5 ножка разъема (у моей дельты-с 5 нога разъема магнитофона выход звука, а не 4ая как на схеме). При отключенном шнуре на выходе 9 нога компаратора 1.9 вольта при замыкании 3 ножки разъема на землю напряжение поднимается до 5 вольт и DIVMMC стабильно работает. https://disk.yandex.ru/i/cDpj9_0NhX8Fug Зашунтировал 3 ногу разъема магнитофон на землю резистором на 1 кОм. (на Ленинграде с доработками до256К DIVMMC заработал сразу без проблем. Зашита ESXDOS 0.8.9)
    Схема с прошивкой под эту плату и gerber. (Перевернуты spi datain и spi dataout).DIVMMC.rar
    Последний раз редактировалось ab052san; 07.10.2022 в 21:17.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ab052san за это полезное сообщение:
    SoftLight(07.10.2022), zxsacura(03.01.2025)
  7. #216
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Респект ! Круто, что поборол и довел до конца )
    разъема (у моей дельты-с 5 нога разъема магнитофона выход звука, а не 4ая как на схеме). При отключенном шнуре на выходе 9 нога компаратора 1.9 вольта при замыкании 3 ножки разъема на землю напряжение поднимается до 5 вольт и DIVMMC стабильно работает. Зашунтировал 3 ногу разъема магнитофон на землю резистором на 1 кОм.
    Упс... Что за магический компаратор - на магнитофонном входе Дельты ? Как он влияет на какие-то напряжения в divmmc ????
    Или магнитофонный вход в Дельте из-за кривой дешифрации пересекается с divmmc и без замыкания 3-й ножки об землю гадит на ШД ?
    Последний раз редактировалось valerium; 08.10.2022 в 00:52.
  8. #217
    У меня Дельта-С 52имс, в ней узел чтения выполнен на К554СА3.
    Как он пересекается с DIVMMC непонятно, но то что он гадил на ШД это точно. Я больше недели понять не мог что не так, думал может статикой хлопнул Альтерку, пока с корпусом возился. А оказалась что читалка гадит. В моем Ленинграде читалка собрана тоже по этой схеме, только есть различие в номиналах резисторов и на выходе компаратора 5 вольт соответственно при отсутствии сигнала на входе. Но Дельту-С я не стал ковырять и переделывать просто допаял резистор 1кОм прямо на разъем между вх.магн (3) и общий (2).
    Последний раз редактировалось ab052san; 08.10.2022 в 15:39.
  9. #218
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Видимо дело в мультиплексорах DD15 и DD16 после компаратора (схема), их выход открывается на ШД совершенно безадресным сигналом /RDKL (на /CS у КП11), в том числе и при обращении к портам divmmc.
    Поэтому и при обращении к портам divmmc эти выходы тоже выходят из z-состояния... Дальше, видимо, схватка решается тем уровнем, который с компаратора придет на D5, предположу, что если 1, то это не особо мешает, а если 0 (или шум с компаратора), то это искажает данные на D5 от divmmc. Отсюда "магическое" влияние кабеля, который просто компаратор удерживает в стабильном (предположительно единичном) выходном состоянии.
    У меня все ленинграды копаные-перекопаные, дешифрация везде правленая, поэтому на такие грабли никогда не натыкался, хотя тут и предполагали.
    Короче, или дешифрацию править, или divmmc не поедет )
  10. #219
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет. Как-то, кажется, в этой теме, понимался вопрос о том, какого объёма ОЗУ достаточно DivMMC для работы. Точнее - после какого объёма не будет улучшения в работе. Насколько я помню, на этот вопрос никто не смог ответить. Если у кого-нибудь появилась информация по этому вопросу - поделитесь, пожалуйста. У меня выбор - ставить 128 или 512 килобайт.
  11. #220
    1,482
    967 сообщений
    оно всё разбито на страницы по 8к, ESXdos использует 5шт.
    остальное для нужд пользователя
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
