Страница 24 из 30 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 300
Тема: DivMMC
  1. #231
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Для Altera прошивка есть у меня, и схему я набросал, а вот с Xilinx выходит проблема но она решаема, нужно просто считать с рабочей платы.
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Альтеровский вариант хотелось бы
  4. #234
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    По умолчанию Моя конструкция
    Тоже вот наконец-то повторил схему DivMMC на 7128 от Valerium-а. Подключал к Композит-128. Схема действительно проще некуда и заработала можно сказать при первом включении (попалась ПЗУшка кривоватая сначала а после замены всё взлетело). Штука прикольная. Сейчас разбираюсь подробней с ESXDOS. Конструкция получилась малобюджетная (картон+любимый МГТФ).
    Valerium, большое спасибо за такую замечательную схемку!
  6. #236
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от П321 Посмотреть сообщение
    картон+любимый МГТФ
    а вид `платы` снизу ?
  7. #237
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Красивое ! Обалденно выглядит, даже не сразу ясно, как это вообще возможно из картона.
    А за схему спасибо Mario Prato, это его прошивка. Я просто тогда реализовал ее "из добра и палок" )
  8. #238
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    По умолчанию Проблема с BASIC 128
    Осваивал DivMMC и нарвался на уже известную проблему с BASIC-128. Это уже ранее обсуждалось на форуме но решил написать ещё в этой теме.
    И кстати такой же эффект с контроллером Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR.
    В архиве всё необходимое для исправления этой ошибки.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    valerium(06.04.2023)
  9. #239
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Безусловно это самый простой вариант, тем более, что микросхема с буферами, стоящая в кабеле из даташита ксилинкса, в прямом смысле заменяется на "пять проводков" для толерантных к 5в CLPD.
    Но это если есть, куда вставить эту плату, а я мечтал найти usb-решение для ноута. Впрочем, китайские USB-программаторы, упомянутые чуть выше, стОят уже приемлемо.
    прочитав диспуты чем "шить" бинарники в CPLD - решил оставить тут "наводку" OpenOCD - шьет все что угодно и чем угодно по любому интерфейсу!!!! нужен только BSDL файл для CPLD (производитель не имеет значения)
    Я работал с этим замечательным софтом через FTDI4232 - "ногодрыгом" через boundary scan JTAG и из под Linux и из под Windows а даже из под Raspberry Pi4 достаточно комфортно работать
    Вопрос к форумчанам с опытом сборки сего замечательно девайса.
    Насколько проблемно будет подключить его к Балтику. Никаких шин внешних там нет - память не расширена. Было бы круто плтату развести, которая вставляеться в панель Z80 а остальные сигналы дособрать на макетном поле и тоже кабелем передать на плату.
    Врядли кто-то такое делал - может кто подскажет куда копать в этом случае))?
    Я когда-то давно пытался подключить IDE диск через Nemo но так и не взлетело ... Но зато подключил SIMM36 вместо РУ-шек без расширения
    Последний раз редактировалось backa; 06.04.2023 в 19:42.
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
  10. #240
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    На панели CPU есть все, нужные нам сигналы, кроме /ROMCS, по которому блокируется внутреннее ПЗУ и подменяется на ПЗУ DivMMC. Его придется выводить на какой-то разъем/пятак на плате divmmc и врезаться в сигнал выборки штатного ПЗУ, что в целом несложно.
    Так что в целом можно сделать, вопрос в расположении платы - как расположить все остальные элементы вокруг процессора (куда сместить, чтоб в этот самый балтик влезло), в какую сторону направить слот карты и т п.
    Если слот карты не ставить на плату, а использовать выносной ардуиновский модуль (с преобразованием уровней заодно), то на плате будет достаточно 6-пинового хедера для такого модуля.
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
