Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 300
Тема: DivMMC
  1. #21
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    В дистрибьютиве есть тапка для этого.
    тапка - это ESXMMC.TAP? Но обновление-то производится копированием информации в 28С64 из файла ESXMMC.BIN, который должен находиться на SD карте, т.е. DivMMC должен быть уже рабочим. И вот не совсем понятно, прошив XC9572XL, но с пустой или окирпиченной 28C64, будет ли читаться SD карта.
    Последний раз редактировалось r3d; 19.02.2020 в 01:47.
  2. #22
    149
    62 сообщений
    Отключаешь перехват ПЗУ, грузишь тап, включаешь, шьешь. Вроде так.
    В тап лежит весь образ пзу. есхДос для этого не нужен
    Перехват ПЗУ на моем выведен джампером - с отключённой прошивкой работает ещё и в +3е с соответствующей прошивкой в спектруме.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  3. #23
    136
    116 сообщений
    Да, скорее всего так оно и есть.
    Это-то понятно.
    Честно говоря, я не знаю логику работы DivMMC, т.е. что происходит после включения питания, куда что копируется и с какой целью. Просто иногда можно увидеть такую фразу – не забудьте залочить 28C64 иначе устройство может превратиться в кирпич (имею в виду не джампер, а divmmc_eprotector.tap). Но если так просто можно прошить 28C64, то к чему эти предупреждения? Вот они-то меня и смутили.
    Последний раз редактировалось r3d; 19.02.2020 в 02:49.
  4. #24
    149
    62 сообщений
    Одна утилита посылает магическую последовательность, чтобы можно было писать в мозгу - дальше дело техники - просил пишем байты по этим адресам. Во избежание проблем нужно лочить - вдруг какая программа начнет писать по этим адресам.
    Собственно раскирпичивается оно так же, как и окирпичилось. Только что время теряется
  5. #25
    106
    61 сообщений
    Насколько я понял, нужно снять перемычку J1 на DivMMC, воткнуть в спек и загрузить в него ESXMMC.TAP.
    По идее эта софтина должна прошить 28С64.
    Похоже на принцип прошивки IF1bis.
  6. #26
    106
    61 сообщений
    Прошивку залил. Поставил обратно перемычку на флеше.
    Залил на SD карту содержимое архива ESXDOS. Воткнул карту в первый слот.
    После перезагрузки начинает стартовать ESXDOS, но не может загрузить систему и вываливается в 48 Бейсик.
    Что может быть не так?
  7. #27
    149
    62 сообщений
    Вываливаться он и будет в 48к бейсик(это норм поведение).
    Попробуй флэшку форматнуть(поддерживает и FAT16 и FAT32). папки BIN/SYS должны быть на флэшке, еще пустую TMP сделай на всякий.
    Очень важно, чтобы версия esxDOS была ровно той же, что и в прошивке.
  8. #28
    106
    61 сообщений
    Карту форматировал и в FAT16 и в FAT32.
    На нее разворачивал архив с этой страницы. Там все папки на месте.
    esxmmc.tap заливал, соответственно, оттуда же.
    Карта любая должна подходить? Я подсовывал обычную SD на 1 гиг, не SDHC.
    Платка divMMC вот эта.
    ОЗУ на 512К. R7 и R9 установлены. По R8 непонятно. Должен быть или нет? По умолчанию на плате они все уже закорочены печатными проводниками. Оставил как есть.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 19.02.2020 в 22:29.
  9. #29
    136
    116 сообщений
    У меня ОЗУ 128К - R7, R8 нет, R9 установлен.
    Проверьте, есть ли clock на выводе 16 XC9572XL.
  10. #30
    149
    62 сообщений
    Вроде на такой плате была ошибка на один провод.
    Случаем вспомнил, что на такой у меня был провод-перемычка.
    Сейчас плата не у меня точно сказать не могу
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
