А при чем здесь вообще подтяжка на CLK?
Компы сами по себе работают стабильно.
На системный разъем тактовый сигнал через инвертор идет.
Не вижу где, например в Max 128 CLK на разъем идет через какой-то инвертор.
В МАХе нет. Там напрямую с ПЛИСины.
А при чем тут это? Разговор вроде про подтяжку CLK на тактовом входе процессора шел.
Divmmc и nanoSD - это версии одного и того же устройства, прошивки для 9572 у них одинаковы?
Я нашел только jed-файл версии 1.0-1, но у меня с ним nanosd не стартует: после включения и сброса с убирающимися полосками - матрас.
То есть высокий уровень на /romcs выставляется после сброса исправно, но на этом все. Пока не пойму, где накосячил, решил вот узнать, а то ли вообще я в нее заливал ?
ПЗУ прошито esxdos 0.8.8, jedec-файл в xilinx заливал вот этот:
http://aticatac.altervista.org/portale/?q=node/13 , прошилось все без вопросов.
С чего начинать дебаг ? Тактовую посмотрю (осциллографа пока нет), ПЗУшка вроде должна быть прошита (пытался вместо нее засунуть РФ2 с тестом памяти, чтоб увидеть разницу - но ее нет, /romoe с ПЛИСки неактивный). Что еще, есть идеи?
Уже хорошо, что хоть не ошибся устройством )
Покупал у Павла все кучкой вместе с платой. Точнее, с двумя платами - там их две на листе. Отдельно покупал только мелочевку - транзисторы, конденсаторы, светодиоды, панельку - однорядный цанговый сокет - резал его по 14 пин и запаивал под 28c64 в DIP - это чтоб 7592 была вся в доступе, а она наполовину под ПЗУшкой находится.
Разъем брутфорсить не пытался, вроде смысле на было, а вот пайку на ногах плиски уже всю прозванивал, в т ч попарно соседние ноги. Впрочем, там плата с белой маской и все шикарно смотрится на просвет лампочкой или телефоном. И с пайкой-то все хорошо...
Еще один тупой вопрос: а esxdos без вставленной карты sd вообще себя как-то проявляет ? Например, ругается ли, что носителя нет ? Или может он в этом случае ПЗУ и вырубает ?
Смысл в том что, прозвонив можно удостовериться, что адресные линии и линии шины данных не замкнуты. Здесь имелось в виду, чтобы прозвонить ША и ШД на КЗ, просто на разъеме их легче прозванивать, чем на выводах микросхем.
Во время загрузки Вы увидите, что SD карта не примонтировалась, и соответственно не загрузятся файлы ESXDOS.SYS, NMI.SYS и BETADISK.SYS. Кстати если будет проблема с клоком, то и тут, просто, SD карта не примонтируется. Однако после всего этого Спектрум просто вывалится в SOS 48 ну и естественно не будут выполняться команды ESXDOS.
Если при включении выполняется кусок штатного ПЗУ (черный экран, полоски убираются), то вероятность залепона на шинах крайне мала, разве что старшие адресные линии. Но проверю, спасибо за мысль.
А для чего в цепи CLK стоит триггер шмидта, да еще и после АГ3 - какую проблему он решает ?
Периодически возвращаюсь к своей плате nanoSD - пока результата нету.
Уже и спек другой (тоже Ленин1, уже с корректировкой дешифрации клавиатуры и зарубленным кемпстоном), на разъеме а-ля ZXBUS вытащено все, что требуется divmmc - /NMI, подтянутый к единице, /ROMCS в ПЗУ выведен через диодное "ИЛИ" на ZXBUS 25B (подача единицы отрубает внутреннее ПЗУ). Но итог - "все те же на манеже".
При запуске или сброс в бейсик48 с мигающим курсором сразу после Ltd (и не реагирует ни на клавиатуру, ни на NMI), или меняющийся мусор. А reset выполняется с моментальной перерисовкой белого экрана и заставки бейсика48, НО без очистки экрана и убирающихся полосок ! Через некоторое время это все может перейти в состояние с цветным мусором на экране и уже не сбрасываться в бейсик до выключения. Индикатор выбранной SD-карты может гореть, может не гореть - зависит от какой-то случайности.
ПЗУ считывал и оно живое, в нем ESXDOS 0.8.8. Пайку ПЛИС и всех компонентов, насколько можно, проверил.
Если вынуть ПЗУ из nanoSD (у меня в панельке) - должен ли отображаться матрас ? У меня вместо него мусор.
Существует ли где-то описание логики работы divmmc ? С указанием портов, адресных окон, логики переключения страниц ОЗУ и перехвата обращений по точкам входа в обработчики ? (адреса последних я увидел в исходниках прошивки, но что там должно быть и как оно работает - не понял).
Надо отлаживать как-то по частям, пока не пойму, как.
