Страница 6 из 30 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 300
Тема: DivMMC
  1. #51
    Minsk
    29
    23 сообщений
    nihirash
    на плате NanoSD с одним микро SD разъемом
    Пожалуйста ! Дайте ссылку где почитать-посмотреть на этот девайс!!! (ни гугл ни поиск по форуму результата не дает!!! )
  2. #52
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В теме на барахолке довольно много инфы
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10557
  3. #53
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, там есть схемы и инфа по сборке, в т ч по ошибкам разводки сокета sd в первых версиях платы. Ну и собственно процесс допиливания платы до тиражной версии.
    А вот бы еще найти что-то по логике работы самого устройства - с точки зрения софтового управления узлами. Ну чтоб проверить адекватность реакции ПЛИС в отлаживаемом экземпляре. Существует такое ?
  4. #54
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Я не особо знаком с дивммц, но если б у меня была такая проблема, я б пошел читать исходники Fuse. Он там довольно неплохо сэмулирован, как я понимаю.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    valerium(08.09.2020)
  5. #55
    Тут исходники для CPLD от автора https://github.com/mprato/DivMMC/blo...mmc/divmmc.vhd
    Тут что-то по проблеме тактирования данного устройства http://blog.tynemouthsoftware.co.uk/...mc-future.html
    P.S. На Ленинграде-2 у меня не заработало.
    Последний раз редактировалось julbu; 09.09.2020 в 15:56.
    Этот пользователь поблагодарил julbu за это полезное сообщение:
    valerium(09.09.2020)
  6. #56
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    За вторую ссылку спасибо, буду вникать - видимо там внятно расписано, зачем был применен триггер шмидта на сигнале clk и прочие хитрости с тактовым сигналом (в nanosd применен еще одновибратор с вариацией выбора прямого/инверсного выхода - тоже пока не разобрался, зачем).
    А на ленинграде он как не заработал ? Спек стартовал ? esxdos или какая там была прошитая ось - инициализировался ? Или показывал матрас при включении ? И заработал ли он на чем-то другом, кроме ленинграда ?
    Исходники вчера тоже смотрел, хочу попробовать собрать на чем-то более знакомом (альтера уже стала почти родной, а xilinx со мной чего-то не дружит). Жду альтеру 7128s, может быть получится всю эту схему в 5 вольтах пересоздать и чего-нибудь с ней добиться.
    Последний раз редактировалось valerium; 09.09.2020 в 17:51.
  7. #57
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    видимо там внятно расписано, зачем был применен триггер шмидтра на сигнале clk
    Для того чтобы "хиленький" меандр фирменного Спектрума привести к "нормальному" виду. У наших клонов сигналы clock имеют сразу нормальный вид и для наших клонов этого не нужно.
  8. #58
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Забавно, у них там действительно непонятно что было от модели к модели. У некоторых 'хиленький меандр' больше похож на полупериоды синусоиды.
    Просмотрел. Ребята воевали за универсальность устройства и совместимость со всеми старыми и новыми машинами, в которых бывает как одинарный, так и двойной rom, а также теми, у кого вообще нет clock на коннекторе.
    Главный вывод у них из всего этого - можно использовать автономный генератор и вообще не привязываться к качеству CLK и его наличию. У них работало стабильно в частотах от 3,9 до 4,2 мгц, в серию оно пошло с кристаллом на 4 мгц, а нужно оно только для тактирования spi на картах памяти и совершенно не требует синхронности со спеком (раздел Breakthrough).
    Однако, прозрение )
    Из этого следует, что все эти танцы с бубном для наших клонов действительно нужно выкинуть. Максимум - скорректировать уровень для 3-вольтовой логики.
  9. #59
    Матрас при включении, один раз появилась заставка esxdos наполовину. На других не пробовал. На альтеру перенести думаю , без проблем (сам, ради интереса компилировал исходник под EPM7128 в квартусе, ошибок не было).
  10. #60
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Ну такое, так, да не совсем
    Я пробовал когда-то такой финт ушами, у меня не заработало
    Возможно что-то недоговаривают...
    Иначе все б давно уже перешли на автономные генераторы в DivMMC...
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
