Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 163
Тема: Гибридный электронный диск для ПРК ОРИОН
  1. #101
    г. Климовск
    А если отключить ЭД, то так же всё ?
    все стандартно...на экране слово "ввод"
    Добился чтобы экран не заливали полосы....теперь вижу шелл...только порезанный
    это если несколько раз нажать кнопку ESC (у меня писишная клава)
    Светодиод выбора РОМ диска моргает
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 23.03.2022 в 14:06.
  2. #102
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Arrow
    otrazhenie, скорее всего криво считываются данные из ПЗУ. Причины - аппаратные. Я бы начал с прочтения ПЗУ на программаторе и сравнения данных с исходником.
  3. #103
    г. Климовск
    ЭТО ПЕРВОЕ С ЧЕГО Я НАЧАЛ.
    проверил монтаж и прошивку
    при нажатии на клаве кнопки ресет - изображение становится на миг нормальным
    попробую отключить озу полностью - только пзу и посмотрим что и как
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 23.03.2022 в 14:56.
  4. #104
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    В этот момент сбрасывается схема видеорежима на монохромный, и мусор в области цвета не отображается и не портит картинку.
    Я имел в виду загрузиться с ром-диском, но без RAM-дисковой части.
    Как вариант: в ОЗУ такой хитрый мусор, который ОС принимает за осмысленную информацию и пытается её обрабатывать. По-хорошему, при включении питания в ОЗУ должно быть что-то примерно такое: FF 00 00 FF и т.д.. Если же там байты, соответствующие ASCII-кодам символов, то загрузчик ОС будет думать, что там живой каталог с файлами, и пытаться там искать системные файлы, а оболочка искать свой файл конфигурации.
  5. #105
    г. Климовск
    я так и делаю. Микросхемы памяти убраны
    Получается что одна ИР13 битая?
  6. #106
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Самое простое: загрузитесь без запуска оболочки и повыводите несколько раз подряд каталог ROM-диска [ команда DA ], наблюдайте за корректностью выводимой информации.
    Если будет проскакивать мусор, значит всё же с аппаратной частью что-то не в порядке.
    Если всё хорошо, то отформатируйте квазидиск командой [F], и пробуйте запустить оболочку клавишей [Esc].
    Нет. На фото/видео скорее похоже на улёт ПО в космос.
  7. #106
  8. #107
    г. Климовск
    как это сделать?
    поставил пзу на 512 и монитор М1. ввожу команду R, вижу заставку и все...виснет.....либо мусор....почемуто показывает А: ром-диск 1022кб
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 24.03.2022 в 08:56.
  9. #108
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    поставил ... монитор М1. ввожу команду R, вижу заставку и все...виснет.....либо мусор....
    Нет, М1 не подойдёт, к сожалению. Там неперемещаемый знакогенератор монитора в области F000..F2FFh, ОС DSDOS без неё не может работать, увы.
    Нужен М2. Вроде выше была речь про "ВВОД:" без подключения ROM-диска, а это как раз с М2.
    Всё верно. Это потенциальное максимально возможное значение, которое поддерживает данная версия ОС. Загрузчик ОС на данном этапе показывает максимальные значения объёмов дисков.
  10. #109
    г. Климовск
    ладно...честно говоря уже надоело малость.....КАК мне вывести правильную картинку?
    у меня орион экспресс...собран на макетке. Тест128 выдает что все прекрасно.
    А вот ром-диск ни в какую не хочет работать
    может монитор прошить посвежее?
    ПРОШИЛ 3.1. та же песня
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 24.03.2022 в 11:33.
  11. #110
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Насчёт макетки не скажу, а вот про готовую печатную плату неоднократно слышал, что там есть ошибки, в частности в узле переключения страниц памяти, поищите на форуме должна быть информация на эту тему.
    Вот, нашёл у себя в переписках: "На желтой плате (NBRSK.405.001) две ошибки на DD29 (3 и 13 ноги перепутаны) и DD62 (15 и 16), их перебросить наоборот. "
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  2. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 25.11.2007, 01:47
