Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 163
Тема: Гибридный электронный диск для ПРК ОРИОН
  1. #51
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Наконец-то с алибабы приехали СОЗУ:
    Для ЭД - идеальны!
  2. #52
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Cool SROM "Lite" 1024 Kb
    По мотивам девайса, описанного тут - http://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos-...l=1#post880046
    собрал облегчённо-урезанную версию SuperROM-диска объёмом 1 Мб.
    Схема устройства:
    Альтернативная ссылка на изображение - http://denn.ru/8bit/orion/128/sromd/..._schematic.jpg
    Диск содержит только SRAM-часть, без "страховочного" ПЗУ. Дело в том, что ROM-диск позволяет производить "горячую" замену, а ROM-вариант у меня уже есть. Т.о. для первоначальной прошивки загружаемся с обычного ROM-диска, после чего его отсоединяем, подключаем SROM-диск и записываем его. Далее уже ничего перетыкать не нужно, работаем полностью на SROM. В случае форс-мажора (порчи данных в СОЗУ), также загружаемся с обычного ROM-диска и перезаписываем SROM.
    В качестве ЗУ в SROM используются две микросхемы статического ОЗУ - K6T4008C1B-VB70 (даташит), каждая объёмом 512 Кб. Хранение информации при отключении питания ПРК осуществляется за счёт резервного питания СОЗУ от батарейки CR2032.
    Запись информации выполняется с помощью утилиты SROM$, подробности описаны там же.
    Включение режима записи ручное, поэтому случайная порча информации диска при программных сбоях ПРК исключена.
    Использование устройства требует доработки базовой схемы ПРК "Орион-128": проброс двух линий от порта клавиатуры (#F4) на разъём порта ROM-диска (#F5), а также заведения сигнала /RESET на контакт А9. Доработки точно такие же, как для Гибридного ЭД и для SuperROM v2.0.
    В результате получаем непрерывное хранилище объёмом 1024 Кб! Из них 2 Кб отнимает загрузчик ОС, т.о. под файлы остаётся 1022 Кб, что в масштабах ПО "Ориона" весьма прилично.
    У меня традиционно девайс собран на макетной плате, и заработал сразу. Фото готового варианта:
    Последний раз редактировалось Denn; 09.09.2024 в 07:32. Причина: Изменение путей ссылок
  3. #53
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, а почему не сделать так?
  4. #54
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Vladimir_S, это цепь подзарядки?
  5. #55
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну да.
  6. #56
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А не злобно 1 ком будет? Я видел в любительской схеме похожую подзарядку, там было 39 ком...
    У меня Орион бывает сутками не выключается, как бы батарейке дно не вышибло от этой подзарядки
  7. #57
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, 1килоом не я придумал, это из схемы часов на К512ВИ1. У меня комп неделями не выключается и ничего. И еще - схему на 1Мб можно и попроще сотворить. Поставь не ТМ8, а например ИР23. Как раз 1Мб получается если задействовать все ноги ВВ55.
  8. #58
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Vladimir_S, не понял, чем ИР23 проще ТМ8-ой?
    Тут схема проще некуда: две м/сх ОЗУ и одна ТМ8 (защёлка номера банка). При этом ROM-диск полностью совместим "вниз" с авторским.
  9. #59
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вся схема получится (не считая диодов для питания и батарейки) из ИР23, два транзистора и два резистора. У меня 1Мб разбит на четыре (A-D) диска, 1011 секторов по 256 байт в каждом.
    И память у меня - в даташите написано, что разрабатывалась специально для аппаратуры с батарейным питанием и при единице на CS все без исключения ноги переключаются в третье состояние. В общем какая то суперэкономичная. В понедельник напишу какая (у меня все на работе).
    Подумал и вспомнил - CY62148. Правда не в дипе.
  10. #60
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Vladimir_S, всё равно я ничего не понял. Нарисуй схему, плз.
    В моём варианте две СОЗУ впараллель, кроме чипселектов, последними с помощью парафазного выхода Р3 ТМ8-ой осуществляется переключение между младшими и старшими 512к. Весь "метр" памяти доступен линейно, одним диском "А:". ВВ55-я напрямую адресует 64 Кб, следовательно "метр" разбит на 16 банков по 64 Кб. Номер банка защёлкивает ТМ8-я. На транзисторах собрана коммутация чипселектов СОЗУ и имитатор супервайзора.
    Последний раз редактировалось Denn; 06.01.2017 в 21:23.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  2. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 25.11.2007, 01:47
