Всем орионщикам доброго дня!
Так получилось, что только спустя многие годы была выявлена недоработка схемотехники ЭД.
Проблема проявляется не всегда и зависит от конкретной реализации железа и в т.ч. таймингов сброса ПРК.
Суть проблемы
В некоторых вариантах реализации ЭД проявляется некорректная работа диска при выполнении аппаратного сброса ПРК.
Причина вызвана особенностями работы м/сх порта КР580ВВ55А - в момент подачи сигнала сброса линии порта переводятся в Z-состояние, что может приводить к "насасыванию" помех на нетерминированные линии, которые используются, как входы м/сх логики, и появлению на них произвольных лог. уровней, а также импульсных сигналов.
В ЭД линия "С2", которая заводится от порта клавиатуры ПРК и осуществляет строб записи номера банка ПЗУ ROM-диска объёмом более 64 Кб в изначальном варианте схемотехники не терминирована. В результате, в случае использования шлейфа для подключения ЭД, в момент аппаратного сброса ПРК могут наблюдаться сбои в загрузке (потеря ROM-диска или запуск произвольного кода).
Доработка
Для решения проблемы необходимо притянуть линию "C2" к общему проводу резистором 1ком на плате ЭД, непосредственно рядом со входом "C" (выв."9") м/сх ТМ9 (74HC174):
Удобнее всего это сделать напайкой резистора на выводы "8" и "9" на корпусе м/сх (см. фото):
Ответить с цитированием
