Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 163
Тема: Гибридный электронный диск для ПРК ОРИОН
  1. #141
    г. Климовск
    доброго дня.
    при попытке вставить все это хозяйство в корпус....почему-то не грузится РОМ-диск.
    на экране BIOS V3.1
    мож что жать надо? ну забыл пока специалиста собирал....клава писишная у меня....ESC жал, Enter выдает ошибку
    прошивка отсюда: http://rdk.regionsv.ru/orion128-rom-tm8.htm
    ПЗУ 27С4001
  2. #142
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Доработка мат.платы выполнена, доп.адресные сигналы подключены?
  3. #143
    г. Климовск
    да, все сделано......вроде все должно при включении грузиться
    уж не битая ли вв55? на входах все есть
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 27.06.2022 в 14:33.
  4. #144
    г. Климовск
    Доброго дня.
    не заводится ром диск. вв55 новая.
    подключаю к адресу F500 (выв. 6 DD27) в момент старта активность есть. Доп сигнал с порта клавиатуры заведен
    на экране BIOS v3.1.
    ПЗУ 27С4001
    ром диск по схеме с ТМ8. выв1 ПЗУ на +5в
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 01.07.2022 в 12:38.
  5. #145
    г. Климовск
    спасибо мне за помощь!
    решил подтяжкой выв 9 ТМ8 к +5 через резистор 10к и кондера 68пик с выв 9 ТМ8 на землю
    Этот пользователь поблагодарил otrazhenie за это полезное сообщение:
    AChernega(04.07.2022)
  6. #146
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет. Спаял гибридный электронный диск, зашил во флэш-ROM файл dsdos-128_p512.rom. При запуске видно порядка двух десятков файлов, т.е. далеко не всё содержимое ROM, отсутствует SHELL и не определяется RAM-диск. Два сигнала, которые идут на порт клавиатуры F400h до C1 и C2 порта 82С55 звонятся нормально. У кого гибридный диск работает (схема, во избежание недопонимания) - можете сообщить, как он подключен, что в него зашито... И поддерживает ли этот гибридный диск какой-нибудь софт ORDOS? В общем, любая информация может быть полезной.
    Я встречал упоминание порта 0FEh, попробовал в эмуляторе OrionZEm подключить файл ромдиска, ту же прошивку, что зашил у себя. То же самое. Включил "Emulate ROM-disk 64k-pages switched by 0FEh port bits D0..D3 )allow ROM-disk size over 64k) - увиделось порядка 130 файлов, в том числе и SHELL.
    Фотография платы, линия подключение А18 скорректировано под флэшку (иначе вообще стартовал бы)
    Последний раз редактировалось AlexBel; 24.06.2023 в 16:03.
  7. #147
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Алексей, привет!
    Что за файл dsdos-128_p512.rom ?
    Ссылки на актуальные файлы находятся тут - https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...=1#post1102433
    Сабж называется dsdos-128_p512.zip (расширение "ZIP", а не "ROM")
    Внутри архива сам файл называется romdisk.bin
    Теперь по аппаратной части. В природе существует два варианта переключения банков многостраничных ROM-дисков:
    1) Через свободные линии "С" порта клавиатуры
    2) Через специально выделенный порт #FE (является надстройкой-доработкой)
    В гибридном ЭД применяется первый вариант, при этом одновременное наличие второго варианта недопустимо.
    Момент номера два. Недоступность всего списка файлов указывает на неработоспособность узла переключения банков ROM-диска.
    А если не работает переключение банков ROM-части, то разумеется не будет работать и SRAM-часть. Надо искать ошибку в плате.
    Лично я не сталкивался с неработоспособностью схемы ЭД (у меня три разных реализации - одна на МГТФ, две другие на сторонних готовых платах).
    При исправных деталях и правильном их соединении схема работает сразу.
    В теории - да. На практике с 90-ых никто ничего под ORDOS не писал, а ЭД вышел позже..
  8. #148
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Алексей, привет!
    Денис, привет. Рад видеть!
    Да, файлы для ROM-диска я по этой ссылке и брал файлы. Расширение .rom - это уже я переименовывал, мне так удобнее. Но сами файлы, разумеется, не менялись и их имена - тоже.
    Тот диск, который я собрал, судя по обозначениям на схеме, подключается двумя дополнительными линиями к линиям С порта клавиатуры. Но в эмуляторе все файлы диска появились при включении эмуляции порта 0FEh! Вот здесь непонятно. Получается, что система рулит банками через 0FEh, а у меня подключение к порту клавиатуры. В общем, я в затруднении. Вот фотографии платы, что я собрал:
    https://ibb.co/PtrcWnP
    https://ibb.co/ynFN834
  9. #149
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Система на этапе детекта оборудования автоматически определяет доступный способ управления страницам ROM-диска. Т.е. работать будет и так, и так. Буквально - сначала ОС пробует одним способом переключать страницы и смотрит меняется ли читаемая из ПЗУ информация, затем другим. Если оба способа не меняют данные, значит у нас олдскульный ROM-диск на 64кб.
    С точки зрения эмуляторов проще эмулировать порт #FE, на реале проще пробросить два проводка от порта клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Denn; 25.06.2023 в 14:09.
  10. #150
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    С точки зрения эмуляторов проще эмулировать порт #FE.
    Понятно, значит, причину нужно искать в железе. Спасибо!
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  2. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Ответов: 3
    Последнее: 25.11.2007, 01:47
