Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Помогите с Правец 16 ЕС1839
  1. #21
    г. Киев
    Спасибо за фото...
    а платы все рабочие?
    можете ещё проверить правильно ли мне сказали распиновку разема питания на мамке http://vk.com/nostalgy_net_ru?w=wall-96248735_7%2Fall
  2. #22
    Guru Аватар для MiX
    36
    30 сообщений
    Я же писал что нет у меня такого компа, фото с сети.
  3. #23
    г. Киев
    Так в сети я и сам уже все пересмотрел..... мне б реально рабочую конфигурацию .... Ну все равно спасибо вам за то что проявили интерес к моей беде.
  4. #24
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    51
    35 сообщений
    Стал обладателей сего замечательного компьютера, но к сожалению со сломанным дисководом.
    Контроллер рабочий, если подключаю любой другой флоп, то работает отлично, но хочется восстановить родной FDD "Кочо Цветаров ЗУГМД 5 1/4".
    При обращении к дисководу делается очень краткая попытка крутануть шпиндель, но сразу останавливается. Все разъемы подергал, контакты пинцетом зачистил. Ищется схема, или совет по ремонту.
    (или куплю аналогичный по Украине)
    Последний раз редактировалось Filin; 25.12.2017 в 03:36.
  5. #25
    Activist Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    Мнение: Нет обратной связи.
    От таходатчика движка должны быть импульсы с частотой/скважностью пропорциональные скорости вращения.
  6. #26
    Junior
    г. Черкассы, Украина
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой транзистор Q2 стоит на приводе FDD "Кочо Цветаров ЗУГМД 5 1/4"
  7. #27
    Junior
    г. Киев, Украина
    По идее такой же как и Q1 - 2N3904
  8. #28
    Junior
    Благодарю!
  9. #29
    Member Аватар для Atomic
    г. Луганск, Украина
    31
    13 сообщений
    Добрый день! Может кто подскажет расположение перемычек на плате ОЗУ с 256кб и на плате с 640кб?
  10. #30
    г. Луганск, Украина
    31
    13 сообщений
    Немного разобрался с перемычками на 256 кб , теперь работает одна карта а также две по 256 кб.
    Если устанавливаем одну карту расширения то перемычки устанавливаем таким способом:
    Если будет вторая на 256 кб ,на ней устанавливаем перемычки вот так:
    В результате получится 512 кб.
    Третья плата 256 кб не работает , перепробовал все варианты перемычек, видимо может
    работать вместе только две платы.
    С картой на 640 кб пока не разобрался (подозрение что она у меня не исправна)
    Кстати пробовал ее РТ11 ставить на карту 256 кб , она работает хотя прошивки разные.
    Стоит у меня еще одна интересная карта:
    На ней 256 кб , RTC, LPT и COM.
    Перемычки должны стоять вот в таком положении:
    Прошивка к ней для РТ11: U43_RT11_256_RTC_LPT_COM.zip
    Также узнал информацию для переключателя на материнской плате:
    К микросхеме К555ЛЛ1 это (Вкл)
    К микросхеме К555АП5 это (Выкл)
    Выключатель 1:
    Выкл = Нормальный POST, затем загрузка
    Вкл = тест непрерывного включения питания (только тестирование!)
    Выключатель 2:
    Выкл= 8087 Математический чип установлен
    Вкл = 8087 Не установлен
    Выключатель 3.4:
    Вкл, Вкл = один банк памяти
    Выкл, Вкл = два банка памяти
    Вкл, Выкл = Три банка памяти
    Выкл, Выкл = четыре банка памяти
    Выключатель 5.6:
    Выкл, Выкл = MDA (или Hercules) Видео
    Выкл, Вкл = 40 колонок CGA
    Вкл, Выкл = 80 колонок CGA
    Вкл, Вкл = Нет видео или специальные (EGA, VGA)
    Выключатель 7,8:
    Вкл, Вкл = 1 дисковод гибких дисков
    Выкл, Вкл = 2 дисковода гибких дисков
    Вкл, Выкл = 3 дисковода гибких дисков
    Выкл, Выкл = 4 дисковода гибких дисков
    Может кому пригодится!
    Последний раз редактировалось Atomic; 06.01.2020 в 17:10.
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Atomic за это полезное сообщение:
    anasana (06.01.2020), crackintosh (06.01.2020)
  1. Нужна схема БП от Правец 16 ЕС1839
    от Sonic_Blast в разделе Разное
    Последнее: 07.07.2015, 18:08
  2. [Аукцион] Правец 8Д
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.03.2012, 16:59
  3. Помогите с компьютером Правец
    от max-vendom в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 76
    Последнее: 23.08.2011, 20:22
  4. КМД к правец 8А. Куплю
    от Yggr в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.07.2011, 22:24
