Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Кто разбирается в МПИ?
    SPb
    293
    211 сообщений
    По умолчанию Кто разбирается в МПИ?
    Нужна консультация.
    Есть машинка с МПИ (СМ1425).
    Если в корзине одна процессорная плата. Перемычки выставлены на вываливаться в консоль не запуская тесты - она стартует, есть (работает) консоль и т.д. При ручном запуске тестов пишет "нет оп".
    Стоит вставить в любое место любую другую плату - процессорная плата не стартует, горит светодиод "Ошибка при выполнении операций процессора", консоли нет. Хотя пару других светодиодов гасит, то есть проц работает.
    Мне кажется логичным предположить два варианта:
    1) либо у меня все остальные платы битые (процессорная плата из другого комплекта)
    2) либо что-то не так с процессорной платой.
    Естественно, схем нет и т.д.
    Вопросы:
    1) Если предположить, что процессорная плата рабочая, а битые все остальные платы - что может так "сажать" процессорную плату (какие сигналы МПИ)?
    2) если битая процессорная плата, какой сигнал по МПИ может её так "сажать"? То есть как только этот сигнал в слотах не в воздухе, сразу траблы....
