Я тут посидел с неделю за написанием и проверкой тестов и довёл базу до 105 типов микросхем. Список микросхем и ссылку на прошивку можно найти в первом посте темы.
Заяц-прусак
zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
Добавил на сайт архив с прошивками, версия 0.6.
Забыл сказать, что если дисплей требует установки контрастности, то, как показывает опыт, она должна быть в диапазоне 60 .. 70.
Для корректной проверки выходов тестируемых микросхем на открытый коллектор и Z-состояние необходимо "подтянуть" все контакты ZIF-панели к GND через резисторы сопротивлением порядка 68-75К. Также без резисторов возможны "ложные" срабатывания при определении типа микросхемы (ЛА3 будет определяться также как ЛА13, к примеру).
Т.е. дело вовсе не в "ложных" проверках, а в том, без резисторов нельзя точно определить работает ли открытый коллектор или корректно включается Z-состояние. Это главное.
В дальнейшем тесты микросхем будут рассчитаны на то, что резисторы установлены в тестере.
Понимаю, что допайка резисторов несколько неудобна, но, похоже, без них никак...
Последний раз редактировалось Prusak; 22.11.2015 в 16:02. Причина: дополнение
Заяц-прусак
И не забудьте приделать утюг и микроволновку
Версии на 200 микросхем - более чем. Еще и проблема будет наскрести эти 200 наименований.
Хватит и Меги64. Меги128 - тем более.
Да-да, пациент, не вставайте, ложитесь
Труд немалый. Помню, как сам писал тесты.
В списке микросхем пока нехватает Православной 580-й серии, ВА86, ИР82, 589ИР12.
Atmega128 нужна не потому, что у 32-й не хватает памяти, а потому, что маловато выводовЕсли хотим проверять МС в DIP-40. Если при этом хотим подавать питание на тестируемую микросхему не от МК, а через транзисторные ключи, то, видимо, контроллер дисплея и клавиатуры лучше реализовать на отдельном МК.
