Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #181
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Т.е., дешевле раза в три.
    Не нужно экономить на функциональности.
    Любой тестер должен быть основательный, начинали правильно, но затем зачем-то откат к минимализму.
    Если и двигаться. так это в сторону удобной коммуникации тестеров с компьютерами.
    Даже во вселенной радиолам, брутальным, между прочим тоже любительским, тестерам, есть куда расти
    http://www.roehrentest.de/
    и даже его миниатюрный собрат
    http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTr...ag0.html<br />
    никогда не терял связь с компьютерами.
    А у нас, как никак, тестер микросхем, а "связей" с компьютерами не имеет
    Последний раз редактировалось perestoronin; 28.04.2016 в 00:00.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #182
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Почему сразу откат - полная версия тестера никуда не девается и будет развиваться в первую очередь.
    Что значит не имеет, с недавних пор очень даже имеет же
  4. #183
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Самые последние прошивки тестера на atmega128 и софт к нему буду выкладывать на goolge-drive
  5. #184
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    И последний кусок франкенштейна - плата управления питанием тестируемой МС.
    Содержит три микросхемы 74HC595, каждая из которых управляет 8ю n- или p-канальными полевыми транзисторами, которые замыкают выводы тестируемой микросхемы на землю или питание. По оценки 16 ключей для подачи "земли" и 8 ключей для подачи 5В должно хватить для питания всей отечественной ТТЛ логики. Если окажется недостаточно, то таких плат можно установить несколько подключая вход следующей к выходу предыдущей.
    В зависимости от типа проводимости транзисторов в группе устанавливается перемычка на "ноль" или +5В справа платы.
    Управляется тремя проводками от платы тестера. Осталось научить прошивку работать с этим делом.
  6. #185
    г. Шенкурск
    Здравствуйте!
    Есть Atmega16. Хочу собрать тестер для микросхем ОЗУ РУ5-РУ7.
    Подскажите пожалуйста, какие SMD диоды (марку) использовать на дисплей?
    Нет только экрана и SMD диодов. Буду заказывать из Китая.
    Zip-панель можно поставить на DIP20?
    Спасибо
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  7. #186
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Здравствуйте.
    Диоды - любые кремниевые. Они там только для того, чтобы уменьшить напряжение с 5В до 3.3В. В принципе, китайские дисплеи на красной плате должны работать и без них. Дисплеи на синей плате будут работать только без диодов. Как вариант, если готовы модифицировать прошивку, то можно подключать к компу через UART вместо дисплея. ZIF-20 панельки будет достаточно.
  8. #187
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Опубликовал обновлённые исходники и прошивку.
    Сделал тестирование РУ-шек, опробовал на партии корейских 4164 с барахолки - половину показало как исправные, четверть - как полный брак, ещё четверть как рабочие но со сбоями. С отечественными интеграловскими РУ5 и РУ7, которые у меня были, статистика определённо лучше. Ещё прогнал на трёх 565РУ7Д2 - по двум видно, что действительно половинки, третью определило как полностью рабочую.
    Если кто-то ещё собрал девайс, было бы интересно сравнить результаты
  9. #188
    250
    218 сообщений
    А в компе не проводил сравнительное тестирование?
    А вот это интересно.
  10. #189
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    В компе пока не пробовал, попозже проверю. Жаль, что сразу не ставил цанговые панели в собираемые компы.. )
    Тест длится несколько секунд, если зарядить его на пару часов, то вполне вероятно, что тоже что-то найдёт.
  11. #190
    250
    218 сообщений
    Я почему-то представлял, что кристаллы тестируют до корпусировки и А8 коммутировали внутри корпуса, но в реальности тестировали уже собранные м/с и затем помечали какую половинку использовать и соответственно коммутировать А8 разработчики должны были уже на плате.
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
