Страница 9 из 43 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #81
    190
    121 сообщений
    Вопросы по девайсу:
    1. Можно применить кварц на другую частоту;
    2. Атмега32 юзается? А то на схеме указана Атмега16;
    3. Каково назначение кнопок.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.11.2015 в 11:42.
  2. #82
    Новомосковск
    А можно скомпилить прошивку девайса и под Mega32 ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  3. #83
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    1. Можно применить кварц на другую частоты;
    Да, если связь с компьютером не нужна, то можно ставить любой кварц.
    Ставил сначала атмегу16, потом атмегу32. сейчас размер прошивки меньше 16кб, можно ставить мегу16.
    Кнопка S1 - "Enter", "Test". Служит для выбора пункта меню, тестирования микросхемы, смены состояния пина при ручном тестировании. S2 и S3 - "вверх/вниз", перемещение по пунктам меню, перемещение между пинами при ручном тестировании.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
    То, что выложил, как раз скомпилировано под мегу32. Но, по-идее, должно работать и на меге16
  4. #84
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Не работает Мега. Что не так в фузах?
    Кварц на 12 МГц
  5. #85
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Кварц на 12 МГц
    Судя по фьюзам E1DF, включен внутренний генератор на 1МГц.
    http://www.engbedded.com/fusecalc
    По идее должно быть E0DF, включите CKSEL0
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 07.10.2015 в 00:10.
  6. #86
    г.Минск
    15 сообщений
    ЛА8 определяется как "ЛА8, ЛИ1, ЛИ8". Это ж совершенно разные типы микросхем.
    Проверил на десятке штук ЛА8, которые смог найти. Везде показывает одно и то же.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #87
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Вот тесты:
    PHP код:
    CHIP[14'ЛИ1, ЛИ8, HC08'
    POWER: -+14
        IN
    12459101213
        OUT
    36811
        SET
    :  1-> 12459101213
        TEST
    36811 -> 1
        SET
    :  0-> 12459101213
        TEST
    36811 -> 0
        SET
    :  -> 251013 ;  -> 14912
        TEST
    36811 -> 0
        SET
    :  -> 14912  ;  -> 251013
        TEST
    36811 -> 0
    CHIP
    [14'ЛА8'
    # 2И-НЕ с ОК
    POWER: -+14
        IN
    :   2356891112
        OUT
    :  @1, @4, @10, @13
        SET
    :  1-> 2356891112
        TEST
    141013 -> 0
        SET
    :  0-> 2356891112
        TEST
    141013 -> 1
        SET
    :  -> 35912 ;  -> 25811
        TEST
    141013 -> 1
        SET
    :  -> 25811  ;  -> 35912
        TEST
    141013 ->
    Получается, что тесты для ЛИ1, ЛИ8 благополучно проходят и для ЛА8. Микросхемы имеют разную логику и при этом, разную нумерацию выводов. Сейчас для них есть 4 теста, и все 4 ячейки тестируются синхронно. Видимо, надо делать больше тестов чтобы не было ложных срабатываний, подавать разные сигналы на разные ячейки.
  8. #88
    г.Минск
    15 сообщений
    Перебор тестов прекращается в случае положительного прохождения теста на какой-либо тип микросхемы?
    Заяц-прусак
  9. #89
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Нет, не прекращается, идет до конца. Т.к. лучше выводить полный список МС, для которого пройдены тесты. Изначально я прекращал перебор при первой удачной проверке, и, видимо, поэтому проблемы не заметил - ЛА8 и у меня определялась как ЛА8 и тест прекращался. Потом убрал прерывание теста, но ЛА8 в этой обновленной версии, похоже, уже не тестировал.
  10. #90
    190
    121 сообщений
    Какой возможно ставить номинал резисторов на выводы панельки кроме 68 Ома?
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
