Страница 2 из 44 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
    HardWareMan
    Слово состояния не есть мультиплексация шины. Z80 и ВМ80 позволяют подключить ОЗУ и ПЗУ напрямую, 8085 требует демультиплексации младших адресных линий.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Решается одной ИР33.
    HardWareMan
    Все решается. Но есть и косяки. Вот тут, например, у человека были проблемы с начальным пуском по классической схеме переброса в старшие адреса (Орион, Специалист РКшка).
    Запорожье
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    А какой-то промышленный аналог Специалиста на 85-м вроде был?
    в Белгороде делали "Русич", я его видел и даже на кнопки нажимал
    но чем у них закончилось - не знаю, это был то ли 1990, то ли 1991 год
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Простите сразу не уточнил. Меня интересует как реализовать арбитраж видео\ЦПУ. За подсказку по начальному пуску спасибо. А как в СпециалистMX2 работает НП ,или сразу после сброса ПЗУ работает ?
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Насколько я понял после сброса с нулевого адреса стартует ПЗУ и происходит пересылка монитора по соответствующим адресам в ОЗУ. Потом ПЗУ отключается и порц работает с монитором в ОЗУ. Правильно ?
    HardWareMan
    Нет.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    А что именно из этого
    http://www.spetsialist-mx.ru/index21.html
    я не так понял ?
    HardWareMan
    МХ2 единственный Специалист-совместимый компьютер, у которого ПЗУ в тени. В режиме стандарта действительно, монитор копируется в ОЗУ по тем адресам, по который в оригинальном Специалисте сидит ПЗУ и требует НП. В режиме МХа, у МХ2 все точь-в-точь как у оригинального МХа. По сигналу сброса ПЗУ выходит из тени и перекрывает собой младшие 32КБ ОЗУ. Причем, оно может быть отключено или снова включено программно.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    8085 применялся также в ПК-6128ц, имеется схема, к сожалению плохого качества, но там вроде можно разобраться.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Похоже тема заглохла.
    Спустя год хочу поделиться. Хотел в STD вставить i8085, а по сути сделал новый комп . Пока что супер-лайт версия ,но для запуска теста и отладки хватило . На макетке нет портов , дешифратор сильно урезан . Схема ,фото ,видео прилагается
    Фото https://yadi.sk/i/aEsGS-xutbj8H
    Схема https://yadi.sk/i/K7d7q7GutbjBE
    Видео 63МБ!!! https://yadi.sk/i/BKPH3eGstbjCf
    Прошивки https://yadi.sk/d/vcs_WFhwtbjED
    как то так
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 25.07.2016 в 13:39.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
