Страница 8 из 44 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #71
    190
    121 сообщений
    Умно задумано. Значит ставим "Селектор адресов" в мепер, STD/MX=0, получаем на выходе мепера сигналы, например от МХ? И готов Специалист МХ?
    Ещё раз просмотрел схему Специалиста МХ2 - в схеме Сябра - сигнал яркости (8 пин U22) правильно подведён к + питания. Эмиттерные повторители лучше срисовать со схемы Специалиста 48 SRAM.
  2. #72
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    разьмы наверное лучше такие http://voron.ua/files/pic/razjem/zl201-7.jpg и ответка http://voron.ua/files/pic/razjem/pbd/pbd20r.jpg
    а памяти 61с256 или 24256 не достаточно ?
    написал не подумавши, их по 2 нужно ставить
    Последний раз редактировалось tank-uk; 01.08.2016 в 20:05.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Если предполагается вставлять платки в основную под углом, то конечно угловые лучше. Эту память лучше не использовать - маловато. Я давно такую юзаю - W24512. Правда здесь их 10, я в своё время 4 в партии покупал.
  4. #74
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    tank-uk : разьмы наверное лучше такие http://voron.ua/files/pic/razjem/zl201-7.jpg и ответка http://voron.ua/files/pic/razjem/pbd/pbd20r.jpg
    Правильно мыслите
    Пробовал W24512 и UM621024C с А16 на +5V полёт нормальный . На плате планирую под узкие и широкие корпуса сразу.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 01.08.2016 в 21:55.
  5. #75
    190
    121 сообщений
    Да я в Специалисте МХ2 вот так располагал панельки под эти срамины. Одновременное использование и узких и широких корпусов нет необходимости.
    SYR-ALEX, Я думаю нужно предусмотреть защиту от "дурака" при подключении плат CPU и MAPER. Если пользователь нечаянно воткнёт одну плату в соседний разъём не произошло бы короткого замыкания или другой какой-либо неприятности. Если предполагается использовать штырьковые разъёмы, то ещё нужно вынуть один первый штырёк для правильной ориентации разъёма.
  6. #76
    416
    198 сообщений
    можно вынуть узором, чтоб еще и местами не перепутать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #77
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На счёт защиты Вы правы. В CPU 1-й штырь в MAPER 2-й, так местами не перепутать и развернуть не получится. Только на основной плате лучше поставить мамки ,в "ключи" вставить заглушки, тогда под модулями можно располагать элементы схемы и плата будет компактная.
    Тут ещё возникла мысль. Как быть с 580ВВ55 в турбо режиме? Будет ли и насколько стабильно работать ? Бешеная клавиатура тоже неудобно. Может при работе с ПЗУ и портами турбо выключать принудительно, а при ОЗУ включать обратно?
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 02.08.2016 в 15:12.
  9. #78
    416
    198 сообщений
    существуют 1834ВВ5 и 82С55 они с турбой справятся, а
    Бешеная клавиатура
    лечится по принципу вейтовой клавы на ZX
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Обновил черновик https://yadi.sk/i/ooq-NzBxtrjuR . Мелкие исправления : была пропущена U8 , добавил атмеги (не закончено) PS/2 и SD, ключи на разъёмы CPU и MAPER .
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    существуют 1834ВВ5 и 82С55 они с турбой справятся, а лечится по принципу вейтовой клавы на ZX
    А как организовать вейт на PS/2 от Vinxru и потянет ли SD ? Про это 1834ВВ55 и 82С55 знаю .
  11. #80
    190
    121 сообщений
    Вопросы к PS/2 адаптеру лучше задавать автору. Я как понял порт С U22 на Атмегу8 потом дорисуешь?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
