Ну я тоже часто снимаю на тапок. Но держу его горизонтально и все отлично. И даже удобнее.
Добра! (Хорошо белор.)
Скорость в 22118000 (это в чём в герцах?) впечетляет. Shell грузится в 2-3 раза быстрее чем у меня на Специалисте SRAM на 8 МГц.
Я вот что подумал. Можно ещё один блок (типа мапера и процессорного блока) сделать и поместить туда две ВВ55 и две Атмеги с обвязкой. Вертикально также вставлять. Но это на усмотрение автора, я не настаиваю.
Да скорость в герцах . Я уже писал что есть 3 прошивки для атмеги на 16Мгц ,20Мгц и 22.118Мгц в двух последних есть дополнительные граф. режимы 480х256 и 512х256 соответственно .При частоте 16Мгц SD работает на 2Мгц (NORMAL) 4Мгц (TURBO) ,на 20Мгц и 22.118Мгц только NORMAL. PC/2 на всех частотах и режимах успевает.
Порты ВВ55 и атмеги (SD ,PC/2) на отдельную плату наверно нет смысла выносить . Итак на плате компактно получилось https://yadi.sk/i/ech9JNNSwbeNc.
На фото за процессорной платой не видно что за мапер установлен. Из видео видно, что используется режим Стандарт. Тогда вопрос: что тогда мапер делает? Основная же схема на "материнской" плате.
На счёт компактности. Если уместить размер основной платы в 10 на 10 см, то можно будет у китайцев за дешево производство печаток заказывать. Например, здесь.
Последний раз редактировалось fifan; 11.10.2016 в 20:02.
На фото из предыдущего поста хорошо видно что за плата (SD) находится за процессорной .Сейчас основная плата ( макетка ) 130х115 мм всё МГТФ-ом , а если нормальную то это уже в 4 слоя не меньше . В копеечку обойдётся однако .Плюс платы CPU плюс MAPER . А если с основной убрать мапер то получится не "Специалист" , а безликая девборда какая то . Но это моё мнение может и не прав.
Всё понятно, не разглядел. Мапер Стандарт на основной плате. Да четыре слоя дорого будет.
22.118 МГц - какой-то нестандартный кварц, где такой найти?
Последний раз редактировалось fifan; 11.10.2016 в 21:03.
Кварц можно посмотреть тут http://belchip.by/section/?selected_...n=02156&page=2 . Но я брал на рынке в Ждановичах (кто из Минска хорошо знают). Если не нужна доп графика 480 или 512 можно и на 16Мгц остановиться . А вообще прошивку атмеги можно перекомпилировать под любой разумный кварц , только геометрия картинки немного изменится.
Просмотрел изменения на основной плате, возникли вопросы:
1. вывод 1 Атмеги88 уже не соединён со сбросом - сброс стал не нужен?
2. входы А13,А14,А15 пзушки ушли на +5В, не используется верхняя часть прошивки?
3. входы OE/ срамин заземлены, а не являются инверсией сигнала WE/ - зачем так сделано?
4. вывод 8 АП3 ушёл на +5В, был на земле - зачем?
В пересчёте на российский рубль ваши кварцы дешевле в 2 раза (0.21 бел.руб. = 6.84 рос.руб.).
Последний раз редактировалось fifan; 12.10.2016 в 11:02.
1. Видимо забыл кондёр дорисовать . Вывод в прошивке не используется .Работает по прямому назначению.
2. Все мониторы до 8кб (кроме 1-го + бейсик) на А13,A14,A15 ПЗУ можно поставить джамперы , а если ввести доп.порт можно и ромдиск замутить со страницами 8-12кб.
3. Для МС указанных на схеме такое включение допускается (http://html.alldatasheet.com/html-pd...C1024-12H.html http://html.alldatasheet.com/html-pd.../2/W24512.html) в СЯБРЕ SRAM используются как одиночные МС , в том смысле , что шины данных ОЗУ не пересекаются . И один логический элемент освободился .
4. 8 вывод АП3 в схеме 1-9 на земле (т.е. повышенная яркость ), он влияет только на яркость ТВ сигнала . На моём тетеке пониженной яркости хватает . Кому мало\мног будет не кто не запрещает поменять уровень на выводе.
