Страница 38 из 44 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #371
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Хм, а маппер Русича будет?
    По искал в нете . Инфы по нему кроме фото нет . Если Вы владеете более полной информацией ( схемы ,ПЗУ ) , можете самостоятельно разработать . Архитектура СЯБРА так и замышлялась ( заменой маппера ,со своей отличной от Специалиста перефирией , можно получить почти любой из хСССР клонов) . По возможности отвечу на возникающие вопросы.
  2. #372
    190
    121 сообщений
    Вот как обещал гербер-файлы основной платы Сябра.
    • Тип файла: rar Syabr.rar (80.9 Кб, Просмотров: 124)
  3. #373
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Собрал/запустил модуль МХ2 по своей схеме . Схема практически идентична схемам маппера МХ2 FIFAN и HardWareMan за исключением одной мс . Не было уменя ЛИ6, заменил на ЛА1 соответственно изменив схему.
    Схема Фото
    Также потребовалось внести изменение в схему основной платы СЯБРа . Изменение указано красным. Изменение в общем не существенное , разделил цепь STD/MX на две цепи STD/MX и CSTD . Последняя нужна для переключения режимов формирования цвета в MX2 .
    Фото СЯБРа в полном составе
    Видео работы компа в разных режимах выложу позже .
  4. #374
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Изменение в общем не существенное , разделил цепь STD/MX на две цепи STD/MX и CSTD . Последняя нужна для переключения режимов формирования цвета в MX2.
    А куда подключен вывод 44 в МХ2 мапере?
  5. #375
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На общий . Схема в предыдущем посте.
  6. #376
    190
    121 сообщений
    Переделал схемы, печатные платы исходя из доработки автора.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.04.2017 в 09:20.
  7. #376
  8. #377
    190
    121 сообщений
    190
    121 сообщений
    В связи со скорым приобретением плат возникли вопросы к автору:
    1. какую лучше записывать прошивку в атмегу88 первоначально (у китайцев заказывал две, одна вроде пришла дохлая)?
    2. для прошивки ПЗУ на основной плате какое содержимое использовать?
    3. процессор 8085 будет исполнять коды 8080?
  10. #379
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    1 Все прошивки имеют стандартный для Специалиста экраном 384х256 . Разница будет в частоте CPU и доп. разрешении . То есть для запуска не важно , чем дальше пользоваться будете решите сами.
    2 Я использовал ПЗУ 27512 с джамперами на А14 и А15 1/0 . Получилось 4 банки по 12кб (4кб "прячется" под портами ) : 0- Тест Рюмика .1- Монитор-1( с бейсиком). 2 Монитор от vinxru ( с загрузчиком SD) . 3 И по-моему Монитор-М( точно не вспомню).
    3 В STD глюков не заметил . В МХ2 ваш RAM тест ( от 2014 г) иногда находит только 128 кб , а иногда 512 кб . Бейсики с обоими процами работают.
  11. #380
    190
    121 сообщений
    Нашёл кварц на 20 МГц, прошил соответствующую прошивку. Она не будет с ВМ80 работать?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
