Страница 7 из 44 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #61
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Выложил черновик . Только для ознакомления ,схема ещё будет корректироваться.
    Первый взгляд на схему:
    1. Что такое MAPPER. Если это типа селектора адресов, т.е. схемы формирования сигналов, в нашем случае сигнадлов выборки ОЗУ, ПЗУ, внешних устройств в зависимости от входных адресных сигналов. Если это так, то вся схема уже включает в себя MAPER, зачем ещё разъём?
    2. Избыточность и взаимодополнение самих себя элементов U23, U24.1, U13.3. Не проще поставить один ИД7 и объединить первый 6 выходов для выборки ПЗУ?
    3. Я писал выше, что U13 лучше убрать, синхроимпульсы лучше объединить. Ну зачем использовать её элементы в качестве инверторов - лишний расход.
    4. Не ясно назначение сигнала STDMX. Если это только задействование входных буферных элементов контроллера цвета и руление мультиплексоров то это правильно. Но не задействована выборка прошивки ПЗУ в зависимости от режима. И нужно чётко приставить как будет переключаться режим программно как в МХ2. Потому что механически просто переключателем чревато непонятками в работе после переключением. У меня например в Специалисте на ПЛИС после переключения режима происходит сброс компьютера, чтобы чётко перейти в соответствующий режим.
  2. #61
  3. #62
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    1. MAPER это и есть альтернативный мапер (альт) http://zx-pk.ru/threads/25424-spetsi...l=1#post880213 . В базовом варианте имеем "чистый" Специалист , но стоит вставить АЛЬТ получаем желаемую конфигурацию со своим ПЗУ на борту.При этом АЛЬТ сам решает что ему использовать/отключать . Встроенный мапер отключаемый.
    2. Не избыточно , не проще . Прошивки для Спеца имеют размер от 2кб до 12кб(монитор1+бейсик) .В текущей схеме для ПЗУ отводится 12кб ,но добавив цепочку аналогично U24.1,U13.3 можно уменьшить до 8кб ,чего хватит для всех мониторов STD при наличии SDcard , а оставшиеся свободными адреса E000-E7FF ,E800-EFFF использовать по своему усмотрению.
    3. В атмеге синхра для TV разведена на разные ноги специально . Во первых КСИ заводим на модуль CPU можно организовать прерывания .Во вторых если внутри атмеги объединить ССИ+КСИ то как потом VGA синхронизировать ?
    4. STD/MX - вкл/выкл встроенного мапера остальное см. п 1
    На счёт переключаемой скарт/VGA прошивки для атмеги . Думаю это лишнее , конкретный пользователь будет использовать что то одно . Залил прошивку и делов то.
  4. #63
    190
    121 сообщений
    Понятно. Я посмотрел даташиты на Атмеги8/88. Они имеют один и тот же объём, можно ли первую использовать? Вот какие синхрогенераторы я хочу у себя использовать. RGB и VGA - дал ссылки, а то форум их безбожествено уменьшает до неразличимости. Первый я уже использую. Вопрос: какие предполагаются использовать разъёмы под процессорный и мапер-блоки?
  5. #64
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Atmega8 не подойдёт у неё нет выхода частоты тактового генератора наружу .
    Я в доволь наплясавшись с бубнами вокруг "ОРИОНА" сделал СГ на атмеге . Это личное ,кому что больше нравится .
    А разъёмы планирую типа таких http://chipelectronics.ru/image/cach...20-600x600.jpg
    Обновил схему. Изменения косметические. Упорядочил номенацию, добавил разъёмы и видео усилители. Дальше вся информация о "СЯБРе" , будет здесь https://yadi.sk/d/4trE_HpTtnWqW
  6. #65
    190
    121 сообщений
    Одного маловато будет, сразу два на одну плату. Выбор типа разъёма наверное верен. На ответной части можно припаять такой разъём, расположенный на краю печатной платы прямо к контактным площадкам, подведённым к краю платы.
  7. #66
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Добавил схему и наброски основной печатки в DipTrace . И встроенный мапер в Proteus 8 для лучшего понимания.
    Блокировочные кондёры ещё не ставил.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.02.2017 в 10:55.
  8. #67
    190
    121 сообщений
    У меня Proteus 7.10 и этот проект не открывает. DipTrace у меня нет - печатку не посмотреть.
  9. #68
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Протеус 8 создаёт архив. Раскройте винраром и дальше как обычно.
    А в чём вы рисуете ?
  10. #69
    190
    121 сообщений
    Неа не открывает у меня ж ранняя версия. Я работаю в Altium Designer.
    По схеме.
    1. Не ясно назначение сигнала F2TTL;
    2. Сигнал STD/MX не подтянут к + питания. Так же работать не будет.
    3. Мне кажется сигнал яркости, который смешивается с цветами на выходе нужно тоже подтянуть к + питания.
  11. #70
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    1 . F2TTL это F2 процессора 8080 без него неправильно формируется сигнал /WE для RAM . 8085 работает без его , поэтому на модуле с этим процом будет замыкаться с /WR.
    2. Так точно прозевал резистор будет.
    3 . Этот узел прост срисовал с MX2 . Думаю HardWareMan довёл его до ума и надеюсь простит.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
