Страница 11 из 44 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #101
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Обновил схему https://yadi.sk/i/68btjzHgu7cpy .Ну вроде всё больше изменений наверно не будет разве что для удобства трассировки платы . Продолжаю паять на макетке , после запуска выложу схемы процессоров.
  2. #102
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А звук надо бы буферизовать, негоже прямиком с жиденького порта ВВ55 на динамик пускать. Лучше через свободный элемент ЛА3 или ЛЛ1 пустить, раз они есть...
  3. #103
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Свободный элемент ЛА3 или ЛЛ1 приберёг на потом . В качестве буфера можно и транзистор. У FIFANa http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...list48SRAM.pdf тоже через ёмкость.
  4. #104
    190
    121 сообщений
    Нет там звук выведен с плисины. А лучше сделать как в Специалисте SRAM (см. атач). Звук будет и с Std и с MX. Проверено в Std подачей сигнала на SIN.
  5. #105
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Поправил схему с учётом выше сказанного
    https://yadi.sk/i/Xk5w2wRyuEryE
  6. #106
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Может всё таки "что запускалось на Специалисте, ..." ?
    + b2m
    Тема очень интересная. Слежу. Вот 3 копейки добавить не могу, бо не специалист в «специалисте»
    Во какой каломбур
  7. #106
  8. #107
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Пока только тест. Допаяю обязательно поделюсь результатоми.
  9. #108
    190
    121 сообщений
    Почти полмесяца паяешь. Есть результаты?
  10. #109
    HardWareMan
    Не все такие шустрые как я.
  11. #110
    190
    121 сообщений
    Просмотрев схему я нашёл, что один корпус в контроллере цвета лишний. Нужно сделать как в Специалисте_МХ2.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
