Страница 19 из 44 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #181
    190
    121 сообщений
    В МХ 64 кБайт - основное ОЗУ + 16 кБайт - ОЗУ цвета + до 512 кБайт - RAM-диск.
  2. #181
  3. #182
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А как подробно выглядит карта памяти?
    Какие окна, в какие области какими портами включаются?
    RAM-диск в общем поле памяти или как-то обособлен?
  4. #183
    HardWareMan
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Жаль, конечно. Такая схема как у МХ для "многостраничных" программ, да еще с прерываниями, подходит плохо. Страницы по 48к оставляют мало места для "сплошного" кода (и их всего две), а страницы по 63,9 к имеют слишком малую область перекрытия ("склеенное ОЗУ" - 32байта) - в ней ни кода с серьезной логикой не поместить, ни стек. Максимум, переход на п.п. в другой странице или п.п. по доставанию байта из другой страницы (что видимо и делалось). Оптимально иметь "перекрывающуюся область" ("склеенное ОЗУ") в 1-2 килобайта. 4кб в добавляемом маппере я запросил для совместимости с Орионом (плюс там же выше - с F800 - будет эмулятор Монитора, опять же для совместимости, чтобы меньше кода адаптировать). А так то CР/M и Юзиксу для обслуги межбанка и прерываний хватает 1к в "склеенной области". Но если этого 1к CP/M хватает c запасом, то Юзиксу этих 1к уже впритык-впритык, часть неосновных обработчиков вынесена в ОЗУ доп. страниц.
    Последний раз редактировалось Error404; 17.11.2016 в 17:18.
  6. #185
    190
    121 сообщений
    А между тем CP/M на МХ есть, только вот мапинг его в описаниях я не встречал.
  7. #186
    HardWareMan
    Error404, глупо, да. Я когда над МХ2 работал, думал что создателю МХа было бы проще все-же откусить под шлюз весь блок FFxx, таким образом, общее озу FF00-FFDF + FFE0-FFFF под порты. Это было бы полезнее в разы, чем тупо 32 байта. Но, у рамфоса там только "достать байт из другой страницы" и соответственно "положить байт в другую страницу". И из-за ограничения места - без учета номера страницы, хотя в коде есть поддержка до 16 страниц (как выяснил и подправил Vinxru).
  8. #187
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для обычной CP/M модель MX приспособить можно - код выполнять в странице эл.диска (любой из), а в страницу 48к (экран) лазить подпрограммой "положить байт в экран". Но не получится нормально сделать поддержку "межбанковый CALL/RET" и нормальную поддержку прерываний, т.к. стек в каждой странице обособлен (общая область мала), и придется часто запрещать прерывания, например каждый раз при выполнении подпрограммы "положить байт в экран", при скроллингах и т.п., а это большой %% времени для графического экрана. В-общем, надо немало выкручиваться, и не факт что все получится красиво.
    Я уж не говорю про мелочи мелочи типа блочной пересылки за два LDIR по 128 байт (размер блока в CP/M), а не в цикле по-байтно где время пересылки этих же 128 байт больше на порядок (в случае если таки разместили драйвер или буфер в дополнительной странице).
    Последний раз редактировалось Error404; 17.11.2016 в 22:43.
  9. #188
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все в наших руках)
    Стартовать нужно не по д хотелки MX. А Специалист дорабатывать в на ше время.
    MX – это истрия
    И комерческая жилка. Новый бизмесмен (а почему не стартонуть, пипл хавает). Хи
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.11.2016 в 00:46.
  10. #189
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Набросал предварительную схемку под FUZIX https://yadi.sk/i/cXL_NbHGysA6b
    Порты повторяют адресацию Специалист MX только по IN/OUT .
    FCH управляет памятью:
    D0 - ROM\RAM
    D1 - EXT_RAM ON (1)
    D2 - A16 EXT_RAM
    D3 - A17 EXT_RAM
    D4 - A18 EXT_RAM
    D5 - A19 EXT_RAM
    D6 - A16 ROM
    D7 - A17 ROM
    FAH управляет экранами :
    D0 - SCR0
    D1 - /SCR1
    D7 - 384\512
    F8H управляет цветом.
    ECH 580ВИ53.
    E4H 580ВВ55 (программатор SD-контролер VINXRU)
    E0H 580ВВ55 (клавиатура)
    Карта памяти FULRAM:
    0000H - EFFFH переключаемая область .
    F000H - FFFFH склеенная находится в основном ОЗУ СЯБРа .
    В переключаемой области (размер страниц 60К) по сбросу сразу работает ПЗУ . Далее по надобности софт выберает ПЗУ - ВИДЕО ОЗУ - РАСШИРЕННОЕ ОЗУ. ПЗУ 240К (4 стр. по 60К) . Если конечно столько нужно ? ВИДЕО ОЗУ на основной содержит 3 экранных области . РАСШИРЕННОЕ ОЗУ 1М (16 стр. по 60К)находится на плате мапера ,в принципе может иметь любой размер кратно 60К.
  11. #190
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На первый взгляд, удобно, а там жизнь покажет. Все же идеология позволяет вносить изменения.
    Такой вопрос: какие блочные устройства (носители) имеются/планируются? Желательно приличных размеров (десятки мегабайт). SD/IDE?
    SD от vinxru же ЕМНИП работает через эмуляцию ввода с магнитофона с некой управлялкой? И не может считаться нормальным блочным устройством?
    Еще такой вопрос: как адресуется базовая страница (где экраны)? Она в общем поле адресов A16_EXT_RAM...A19_EXT_RAM?
    Последний раз редактировалось Error404; 18.11.2016 в 09:50.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
