Страница 35 из 44 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #341
    190
    121 сообщений
    Удалось развести печатную плату. В приложении - внешний вид. Думаю ещё повернуть разъём PS/2 клавиатуры на 90 градусов и поставить правее разъёма питания. Ещё по просьбе tank-uk'а продублируют на 4-х контактную шилду данный разъём. Ещё жду ваши соображения, дополнения.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Если резисторы в видео усилителе поставить вертикально то можно и размер платы уменьшить . Ещё не плохо бы по возможности снабдить плату монтажным полем.
  3. #343
    190
    121 сообщений
    Подумаем. А пока вот схема с печаткой. Добавил шилду на PS/2 клавиатуру и бипер для звука.
  4. #344
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    fifan, под память PDIP можно было развести не так, развести DIP и четко в центре установить однорядную цангу
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Нет это гемарой, для разводки лучше использовать готовые DIP корпуса. Пользователь сам решит широкий или узкий корпус использовать.
    Вот очередное обновление. По просьбе автора добавил монтажное поле, плату не стал уменьшать.
  6. #346
    190
    121 сообщений
    Готовил тут платы процессоров и маперов для составления гербер-файлов и нашёл на всех них не стыковки по нумерации разъёма вставляемого в основную плату. Необходимо зеркально перенести 1 <-> 2, 3 <-> 4 и т.д. Была б потом неприятность. Готовые файлы для производства печатных плат помещу в эту тему.
    По основной плате есть какие-нибудь замечания, дополнения?
    Представляю схемы и гербер-файлы для производства процессорных плат: 8080, 8085 и Z80.
  8. #347
    190
    121 сообщений
    Представляю схемы и гербер-файлы для производства маперов: Специалиста_МХ и Специалиста_МХ2.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.03.2017 в 16:21.
  9. #348
    416
    198 сообщений
    Начало положено
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Чё то не видно ещё одной панельки под ОЗУ - их должно быть две - основное ОЗУ и ОЗУ цвета.
  11. #350
    416
    198 сообщений
    fifan, справа две колодки, память в планаре на переходниках вертикально
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
