Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #281
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Если дело дойдет до перчаток я буду в первом ряду. А пока МГТФ рулит.
  2. #282
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    при отлаженой схеме не требующей доработок рулит провод из ATA133 шлейфов, тонкий, одножильный, зачистка заключается в прикасании жалом паяльника к срезу и провод оголяется на пол миллиметра, а МГТФ провод классный , но больше подходит туда где часто лазят паяльником либо часто перегибается
    Кстати если разводить платы, в целях экономии места и осовременнивания я бы предложил разводить платы под SMD , SOIC и TQFP корпуса с двухсторонним монтажем
    было бы круто , красиво , компактно и современно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Автор делал на DIP корпусах, а мы будем делать в SOI! И в чём красота? Здесь касяк в TQFP корпусе АТМЕГИ8 вылез SD контроллера - не реагирует на прошитый сброс, это - минус.
  4. #284
    416
    198 сообщений
    должен работать, я людям делал на ATMEGA8A-AU и работало, может у тебя ATMEGA8L-AU и она не вытягивает уровни ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Нет первая.
  6. #286
    416
    198 сообщений
    Можно сказать пол модуля готово, как минимум одна сторона проца и питание уже растянуты
    Вместо МГТФа всё-таки пустил в ход это
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #287
    416
    198 сообщений
    Вот набросал модуль 8085 на SMD
    https://yadi.sk/d/wRK3SEr937m3kG
    по ссылке архив со схемой и разводкой в DipTrace 3 Free , 3D модели взяты с офф.сайта, разводка привязана к схеме
    Последний раз редактировалось tank-uk; 08.01.2017 в 15:15.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Красиво. Основную плату надо в SMD , а модули можно и в DIP.
    В предыдущих постах я довал ссылку на архив . Там схемы и проекты в Диптрейсе модулей CPU XXXX.
  10. #289
    416
    198 сообщений
    SYR-ALEX, а чем чревато использование кварца на 20мГц вместо 22.1? что не будет работать ?
    а то 20 кварцев как канав на дороге, а 22.1 вообще не наблюдается
    это я видел, но они не подходят под стандартные библиотеки, ошибки выдает, а в той что я перерисовал привязка к основным базам от диптрейс и 3D библиотекам
    я и не думал что в такой простенькой и бесплатной проге возможно такое и на столько просто
    https://yadi.sk/i/txztPMqv37qsbm
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    От кварца зависит размер картинки 20Мгц = 384/480х256 и частоты процессора 2,5/5/10 Мгц(для Z80). 22,118Мгц =512/384х256 и 2,75/5,29/11Мгц(для Z80). Исходники в архиве для CAVR тоже есть можно перекомпелировать под свой кварц . Я в Минске буду недели через 2 если что помогу.
    Трейс качал с разработчика . Что у них с совместимостью между версиями ...?
    Во фри версиях у них ограничение на 1000 пинов ,а так всё работает.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
