Страница 32 из 44 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #311
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    какая организация памяти в CY7C109-15
    Смотрим даташит. Таких нужно 2 или даже 4 например для RAM-диска Специалиста_МХ(2).
  2. #312
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    кто знает какая организация памяти в CY7C109-15 ? пойдет она нам или нет ?
    Да пойдёт.
  3. #313
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Ага, значит на основную память пойдёт, отлично
    Для маперов есть вот такое на BS62LV4001
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Тоже хороший вариант . Для мапере сгодится.
  5. #315
    190
    121 сообщений
    Я смотрю дело близится к концу - необходимо уже думать на счёт печаток. Каждую плату (маперы и процессоры) я стал отделять от основного проекта с целью заказывать платы 10 на 10 см у китайцев. Могут переслать герберы для производства плат кому-нибудь, кто желает заморочиться по заказу и рассылке. Пока готова только на мапер МХ, на следующей неделе будут остальные. Основная плата за автором. Ждёмс. Предварительно рабочие схемы будут на странице посвященной Сябру.
    tank-uk, выше на фото плата-переходник не вставляемая в панельку? Я прикнул что ширина SOP32 корпуса не вместиться в такую плату если под ней расположить штырьки под широкий DIP32 корпус.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2022 в 13:48.
  6. #316
    416
    198 сообщений
    Да, он шире чем стандартный DIP32, но на фото сверху сделано под вертикальную установку
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #317
    190
    121 сообщений
    Печальки. Постараюсь нарисовать платку под стандартный DIP32 <-> SOP32.
  9. #318
    HardWareMan
    Если штырьки взять для цанги, отверстия под них сделать чуть шире а сами штырки перед пайкой отрезать заподлицо платы, то они припаяются и не будут мешать припаиванию микросхемы. Панелька, понятно, все равно будет шире ДИП600.
  10. #319
    416
    198 сообщений
    Я планируют их ставить вертикально или на втором ярусе, вот пример вертикального монтажа
    да и если ставить вторым ярусом под переходником помещаются два PDIP32
    Последний раз редактировалось tank-uk; 20.01.2017 в 21:41.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Очередное вливание с Али
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
  1. Shurik7777
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
