Страница 40 из 44 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #391
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Ещё к тесту можно добавить ( для информации ) возможные видео режимы и частоту ЦПУ . Определяется по VIDID , если помните .
    А вот не помню. Биты 7 и 6 через резисторы к ID процессорной платы знаю. А как другое, просвещай.
  2. #391
  3. #392
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    PIO PA4 ,PIO PA5 .
  4. #393
    190
    121 сообщений
    PIO PA4 ,PIO PA5 .
    Ну на этих перемычкам можно всё, что угодно выставить, как они (сигналы AVID0 и AVID1) связаны, например с тем же 384/512?
  5. #394
    190
    121 сообщений
    SYR-ALEX, я перелапатил более 100 постов и нашёл твои пояснения на счёт этих сигналов:
    Эти сигналы я считаю могут пригодиться новому софту для опознания проца и возможных графических режимов, а также прога может по ним узнать тактовые частоты проца в зависимости от версии AdapterVideoID.
    AdapterVideoIDentification. Так как у нас уже 3 версии видео адаптеров хард определение может пригодиться.
    Значит перемычками (по схеме XP1 и XP2) мы сами ставим "3 версии видео адаптеров" - тогда перечисли их, я их расставлю по перемычкам и соответственно назначим выводы порта А.
    Может так (разрешение экрана):
    00. 384х256;
    01. 480х256;
    10. 512х256.
    Если тогда распределить в зависимости от применяемого процессора нужно знать частоту кварца. Замкнутый круг.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.04.2017 в 20:36.
  6. #395
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Тут надо подумать . Что читается из портов ВВ55 после сброса ( тоесть не настроен ) или с шины при еёотсутствии ? Если FF то сигналы считать инверсными , если 00 то прямыми .
    AVID0 AVID1 F CPU
    0 0 384x256 2,4,8
    1 0 384x256,480x256 2.5,5,10
    0 1 384x256,512x256 2.76,5.529,11.059
    Тоесть если софтина читает " пустое значение" то экран STD . Читая из PA PIO можно косвенно определить частоты CPU , тип CPU ( по CPUID) и возможности графики .
    Графика жёстко завязана на частоте кварца.
  7. #396
    190
    121 сообщений
    В эмуляторе читается FF после сброса. Указанные два значения разрешения во второй и третьей строках соответствуют сигналам 384/512 = 0/1?
  8. #397
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Ещё продумываю вариант аппаратного текстового режима на базе 512Х256 с фонтом 6Х8 ,16 цветов на символ и 16 на общий фон . Можно получить на экране 85Х32 . Конечно такой режим совсем не совместим со стандартным Спецом . Но если использовать идею barsika с опрокидыванием затенённого ОЗУ и экрана то совместимость не пострадает . Текстовый экран расположить в теневом ОЗУ и включать в доступное поле памяти 8000-BFFF по необходимости.
    Что скажете ?
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 16.04.2017 в 16:23.
  9. #398
    190
    121 сообщений
    Ау! Вернемся на землю. Последний мой вопрос как?
  10. #399
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Эмулятор эмулятором , а что на реале ? Я ещё в командировке и проверить не могу . А последнее предложение не понял .
  11. #400
    190
    121 сообщений
    Вот две строки:
    В них разрешение через запятую соответствует сигналу 384/512=0/1?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
