Страница 43 из 44 ПерваяПервая ... 394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #421
    190
    121 сообщений
    А что читается, например при процессоре 8080? У меня стоит байт на него: 11хххххх. Может сделать инверсно: 00хххххх? А может порты не те. Вот исходник чтения:
    ld a, #98
    ld (RUS), a ; запись РУС в ВВ55
    ld a, (PortA) ; чтение из порта А
    and #c0
    cp #30
    jp z, CPU8080
    cp #70
    jp z, CPU8085
    cp #b0
    jp z, CPUZ80
    ld hl, Text4
    CPUPrint call LinePrint
    Text4 defm "- "
    defb #00
    CPU8080 ld hl, Text5
    jp CPUPrint
    Text5 defm "8080"
    defb #00
    PortA equ #f000 ;
    RUS equ #f003 ;
    Кстати как проценты бегут? Ускорить или замедлить? Проверяются выборочные байты основной памяти. Если сделать проверку каждого байта процесс проверки займёт длительное время. Пока проверяется каждый 49152/100%=491 -й байт.
    По ID процессора ещё. В исходнике SD грузилки стоят порты указанные ниже и они соответствуют портам B, C и РУС:
    CLC_PORT = 0F001h
    DATA_PORT = 0F002h
    CTL_PORT = 0F003h
    А вот ВВ55 настраивается так:
    ; Режим передачи
    MVI A, SEND_MODE
    STA CTL_PORT
    SEND_MODE = 10010000b ; Настройка: 1 0 0 A СH 0 B CL 1=ввод 0=вывод
    И вроде верно в РУС записываю: 1001хххх.
    Последний раз редактировалось fifan; 26.04.2017 в 15:15.
  2. #421
  3. #422
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Всё правильно для ВМ80 должно быть CPUID=00 .
    Проценты можно не трогать скоростью вполне сносная . Адрес PIO PA F000H правильно . Настройки порта тоже в порядке . По команде MF000 видно как меняются биты D4-D7 .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 26.04.2017 в 20:47.
  4. #423
    190
    121 сообщений
    Хорошо меняю два старших бита на прямые, может тогда программа увидит ID процессора.
  5. #424
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    К сожалению ближайшее 3 недели на реале опробовать не смогу . Последнее время работа в командировках . За месяц дома бываю не больше недели .
  6. #425
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, простят меня модераторы. На барахолке собираем народ - кто хочет заказать на Сябр V2 платы. Если есть желание записывайтесь.
    FPGA - наше все!
  7. #426
    190
    121 сообщений
    От себя добавлю. Это просто немного исправленная версия первых плат. Исправлены ошибки и дорожки. Добавлен разъём для RGB VGA конвертора. Платы маперов стали ниже по высоте, по длине увеличились.
    Начался сбор желающих для приобретения плат обновлённого Сябра.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.07.2020 в 20:39.
  8. #427
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    По второй ревизии сюда продолжаем или новую тему создаем?
    По деталюшкам есть вопрос. Все купил кроме K6T4008C1B и пары atmegа8. Может кто подскажет проверенного китайца?
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    с мегами особых проблем не было , а срам вот эта не хуже https://aliexpress.ru/item/330204688...012.1578150413
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Всем доброго времени суток!
    Используются ли в этом проекте К573РФ2 или К573РФ5 ?!
    С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
  11. #430
    190
    121 сообщений
    Какой-то не понятный вопрос. В каком "этом" проекте? Схему компьютера смотрели?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
