Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #141
    г. Прохладный
    Попытался я запустить одну из плат и вижу меняющиеся надписи
    HARD TEST PASSED
    затем
    INIT MACHINE
    Такое наблюдалось если содержимое ОЗУ с батарейкой M48T35Y не соответствует прошивке, которая в 2х мегабитной ПЗУ.
    Например они с разных плат.
    Еще попадались EPM3256 или EPM3512 с другой прошивкой, не совместимой с основной ПЗУ.
    Бывали треснутые базовые платы.
  2. #142
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я на эту плату микруху с батарейкой от другой ставил, на этой ее не было.
    Как то можно вылечить, чтобы запустилась?
  3. #143
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Знатоки игрового агрегата. Попытался я запустить одну из плат и вижу меняющиеся надписи
    HARD TEST PASSED
    затем
    INIT MACHINE
    Затем все повторяется, а где же обещанное демо
    Нужно на некоторое время замкнуть на землю контакт 20 на гребенке со стороны пайки пока не выскочит надпись. Что-то по поводу обнуления памяти - нужно согласиться. Потом то ли "кнопку" BET, то ли START удерживать в течении 5 сек - будет обратный отсчёт 5.4.3.2.1. Затем выскочит главное меню из него EXIT - и будет тебе DEMO.
    Кажется в настройках нужно что-то поправить, чтобы в цикле на HARD TEST PASSED не уйти. А может и нет! Эх руки помнят, а четкой инструкции дать не могу.
    P.S. "Кнопки" - контакты на гребенке на стороне компонентов. Справа 1 - кажется земля, 2-3 - звук (?), потом идут "кнопки". "Нажать" - замкнуть контакт на землю.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  4. #144
    г. Прохладный
    Лечить не приходилось, но вечером попробую и напишу.
  5. #145
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:11.
  6. #146
    г. Прохладный
    Инициализация (лечение):
    Нажать 20B (низ платы, SERVICE SW (long statistic)).
    Кнопками 4A, 5A (верх платы, HOLD 1 и HOLD 2) выбрать INIT
    Нажать 9A (верх платы, START)
    Будет написано "For init machine press Cancel ...", нажать 10A (верх платы Bet/Cancell) на 5 секунд
  7. #147
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо, попробую.
  8. #148
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Под такую микруху макетки найти не смог, но нашёл выход из положения.
    закажи,очень удобно.
    http://ru.aliexpress.com/item/F05486...969941790.html
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  9. #149
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Попробовал, платы запустились. На двух заиграла демка FRUIT COСKTAIL, а на третьей GNOME.
    Попутно выбрал ту, которая пойдет под нож, т.е. на опыты. Видимо плата когда то выходила из строя там подгорело место под микрухой выходных ключей. Но вроде сама по себе плата рабочая.
  10. #150
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мне попались две зеленые платы.
    Базовые платы я не взял - были треснуты, только сделал фото -
    там были USB разъемы.
    Скажи а фото этих плат есть большое?
    Если есть, выложи, если не жалко.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
