Страница 44 из 47 ПерваяПервая ... 4041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #431
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Собрал эмулятор дисковода, на работе нашел неисправный панельный контроллер, из него вытащил дисплей 5.7 дюймов 320x240 с параллельным 18 битным RGB интерфейсом.
    Подключил его к спеку, изображение выводится точка в точку- четкость отменная, как на эмуляторе.
    Последний раз редактировалось kox; 27.04.2016 в 11:27.
  2. #432
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Недавно на мешке купил интересную плату от игрового автомата украинской фирмы Extrema M27-SV rev.1.0. Судя по наклееным бумажкам (смылись в процессе мойки), то датируется сия плата 2003 годом. Игра была Treasure Island (не путать с Dizzy).
    Так вот первичный анализ показал, что сея плата поинтереснее чем игрософт, но похоже и защищенней тоже.
    Маркировка ПЛИС затерта, но путем поиска и сравнения определил что EP1K50QC208 (как в Эве).
    Прошивки микросхем, которые удалось скачать: - https://yadi.sk/d/1qp_E__0-IxF3w
    Список микросхем:
    U1 - Z84C0010PEC
    U2 - PT170702 (стабилизатор напряжения +3,3V и +2,5V)
    U3 - DS5000T 8-16
    U4 - CY7C199-12VC
    U5 - 27C040-10
    U6 - M27C801-100
    U7 - M27C801-100
    U8 - EPС1 (маркировка затерта)
    U9 - EP1K50QC208 (маркировка затерта)
    U10 - EPM3128STC100 (маркировка затерта, возможно и другая надо через JTAG определять)
    U11 - ADV7120 (видео ЦАП)
    U12 - WF19054 (аналог AY-3-8910)
    U13 - неизвестно (либо узкая микруха, либо широкая) DIP24, тактируется кварцем 11.059МГц
    U14 - неизвестно SO14
    U15 - TDA2003 (усилитель для AY)
    U16 - 74HC244D
    U17 - 74HC244D
    U18 - 74HC244D
    U19 - ULN2003A
    U20 - ULN2003A
    U21 - ULN2003A
    U22 - ULN2003A
    U23 - 74HC00M
    U24 - 74HC04M
    U25 - неизвестно DIP28
    U26 - неизвестно SO18
    U27 - CY7C199-12VC
    U28 - 74F04D
    Кварцы
    X1 - генератор KXO-200 36.000МГц
    X2 - резонатор 11.059МГц
    X3 - резонатор 11.059МГц
    Разъем питания CON1 совпадает с платами от Игрософта.
    При подаче питания, ничего не сгорело, но и изображения нет. Без осцила не известно, что работает, а что нет. Но напряжения питания на ПЛИС и других микрухах присутствует.
    Из этой платы весьма могущественный спек может выйти, но пока желания курочить нет.
    Прошивки я конечно скачал, какие можно. DS5000T это контроллер x51 совместимый с криптозащитой - считать не удалось
    Кто что знает об это плате, поделитесь.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.01.2019 в 19:50.
  3. #433
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может ей куда то RAM надо ?
  4. #434
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем у нее и так две микрухи SRAM по 32кб. Я полагаю либо тупо ПЛИС не загрузилась, там насколько понял, прошивка с мелкой EPC1 не считалась. Возможно надо джампер JP1 надеть. Надо в общем тыкать осцилом. Но для начала собрать больше инфы. Может кто встречал такое чудо или что про нее знает.
  5. #435
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я по списку подумал ,что - CY это контроллеры.
  6. #436
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    заинтересовала тема, начал на месном сайте продаж смотреть подобное. Нашел вооот такую фигню
    скореее всего родич
  7. #436
  8. #437
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    скореее всего родич
    Скорее всего да, только версия посвежее. rev 2.0
    Добавил ссылку на скаченные прошивки, что типа получилось.
    Вопрос пока возник с прошивкой U5 (27C040) - не нашел ни одной надписи. Либо она зашифрована, лиюо возможно шина данных как нибудь перепутана.
    Ну или либо, надписи выводят картинками.
  9. #438
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Скорее всего да,
    если что могу спросить если возникнут вопросы у продавца.
    Вопрос, все там же нашел платы игрософта по дешевке. Если собирать ZXM-IGP1.0 не выводя Нэмо-бус то "желтый МГТФ" не нужет ? ( Пы.Сы. В дебрях ПЛМов не образован особо)
  10. #439
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В целом да, а так лучше погляди по схеме.
    Где то в июле Иван Р. Р. связывался со мной по поводу превращения IGP в Спек, он правда не стал заморачиваться с клавой PS2, а подсоединил обычную матрицу.
    Вот ссылка на фото его вариантов переделки - https://yadi.sk/d/W_njaDKcL6qSew
    Собсвенно интересует, что у него на них есть. Конечно маловероятно, но вдруг какая то инфа
  11. #440
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    пока не с компьютера поэтому не могу поглядеть увы
    Платы находятся в Харькове, написал JV-Soft-у , думаю он не будет против разжиться платой за небольшие суммы
    По поводу "зеленых плат" хозяина спросил обладает ли он какой-то документацией на них, ждем ответа, отпишем если будет движение
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
