Выдалась свободная минутка, позанимался немного шитьем платы проводами.
Шаг 6. Подготавливаем сигналы для микросхем ОЗУ.
Напомню, что я хочу 1мб памяти и для этого необходимо две микрухи SRAM по 512кб.
В следствии этого и анализа схемы возникла необходимость в большом количестве сигналов, которые надо завести на CPLD. В случае варианта для 128кб можно обойтись гораздо меньшим мотком проводов. Но как говорится, мы не ищем легких путей.
Итак, что сделано:
- пришлось выпаять панельки памяти ОЗУ, так как необходимо было освободить сигнал CS микросхем DD25 (U35) и DD38 (U38) от сигнала GND. Теперь получается управление двумя банками CSRL/ и CSRH/.
- объединяем шины данных и адресов между двумя микрухами (так как сигналов, идущих на большую CPLD явно не хватает.
-теперь соединяем полученные сигналы с выводами CPLD, опять же следуя нумерации моей схемыКод:Нумерация сигналов соотвествует моей схемы Шина данных LD20 <-> HD10 LD21 <-> HD11 LD22 <-> HD12 LD23 <-> HD13 LD24 <-> HD14 LD25 <-> HD15 LD26 <-> HD16 LD27 <-> HD17 Шина адресов VLA0 <-> HA0 VLA1 <-> HA1 VLA2 <-> HA2 VLA3 <-> HA3 LA0 <-> HA4 LA1 <-> HA5 LA2 <-> HA6 LA3 <-> HA7 LA4 <-> HA8 LA5 <-> HA9 LA6 <-> HA10 LA7 <-> HA12 LA8 <-> HA13 LA9 <-> HA14 LA10 <-> HA15 LA11 <-> HA16 LA12 <-> HA17 Сигналы SA0 и SA1 объедены по умолчанию Также неоходимо соединить сигналы LWR/ <-> HWR/
Если их виртуально представить как сигналы памяти, то будет следующая аналогияКод:MX00 <-> CSRL/ MX01 <-> LA0 MX02 <-> LA1 MX03 <-> LA8 MX04 <-> LA9 MX05 <-> LA2 MX10 <-> LA3 MX11 <-> LA10 MX12 <-> LA11 MX13 <-> LA4 MX14 <-> LA5 MX15 <-> LA12 MX20 <-> LWR/ MX21 <-> CSRH/ MX22 <-> LD24 MX23 <-> LD25 MX24 <-> LD26 MX25 <-> LD27 MX30 <-> LD20 MX31 <-> LD21 MX32 <-> LD22 MX33 <-> LD23 MX34 <-> LA6 MX35 <-> LA7
С памятью вроде все, этого хватит для того, чтобы начать писать прошивку. Для начала мне будет проще ее сварганить на AHDL, по сути взяв за основу куски от Зефирки. А потом уже дальше думать.Код:Адреса MA0 <-> SA0 MA1 <-> SA1 MA2 <-> VLA0 MA3 <-> VLA1 MA4 <-> VLA2 MA5 <-> VLA3 MA6 <-> MX01 MA7 <-> MX02 MA8 <-> MX05 MA9 <-> MX10 MA10 <-> MX13 MA11 <-> MX14 MA12 <-> MX34 MA13 <-> MX35 MA14 <-> MX03 MA15 <-> MX04 MA16 <-> MX11 MA17 <-> MX12 MA18 <-> MX15 Данные MD0 <-> MX30 MD1 <-> MX31 MD2 <-> MX32 MD3 <-> MX33 MD4 <-> MX22 MD5 <-> MX23 MD6 <-> MX24 MD7 <-> MX25
Шаг 7. Доработка сигнала входной частоты AY.
Если поглядеть на схему, то можно заметить что входной частотой AY является сигнал SA1, который встречается еще во многих местах. Например, он также является адресом для микросхем памяти. Это для нас является неприемлимым фактом, посему этот сигнал я отрезал около разъема XS3 (HB1-2). И назначил на роль входной частоты сигнал SA2.
Их можно объединить например соединив 2 и 3 выводы любой из микросхем DD11...DD14 (U11...U14). Лично я соединил 2 вывод DD14 (U14) с 3 выводом DD13 (U13).
Как выглядит плата на текущий момент :
Фото кликабельно
Теперь можно переходить к прошивке. Ах да микрухи памяти уже лежат на почте, осталось их только забрать.
Также решил попробовать использовать место для PIC в качестве контроллера клавы. Не знаю что из этого выйдет, но остановился на PIC16F88, которые уже тоже заказал.
Ответить с цитированием
