Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #401
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    У вас тут какие-то страсти! Я покупал Меги 8/16/32 в местном магазине, сейчас покупаю на али - все прошиваются и работают нормально. Тоже с Альтерами и Ксилинксами. Если и "умирали", то только при сбоях при перепрошивке или из-за КЗ. Меги программирую собранным давным-давно каким-то польским ЛПТ-программатором иногда ЮСБАспом, Альтеры и Ксилинксы - так же самодельные ЛПТ-программаторы, схемы от производителей.
  2. #402
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    И к чему это?
    У меня тоже чего много работает без всяких страстей. Тут есть конкретная реальная ситуация и я хочу знать ответ на нее.
    Если конкретно нечего сказать, то смысл воздух зря сотрясать.
  3. #403
    148
    78 сообщений
    И к чему это?
    Да к тому, что может не нужно сразу зацикливаться на ПИКе, а глянуть в сторону питания (в т.ч. блокировочного конденсатора), кварца... Уж как-то не связаны между собой слёт прошивки и срабатывает вотчдога.
  4. #404
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Только заметил, у нас появился еще один стиратель своих постов. Эко как бомбануло у топикстартера. Опять получилась тема с непонятным содержанием.
  5. #405
    55 сообщений
    всё течет, все меняется...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  6. #406
    Херсон
    Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством !
    Спрошу здесь, если никто не против
    Собрал себе вот такой девайс
    CPLD: EPM3128
    Логику описывал на VHDL, я не программист и это мой первый проект. Несмотря на это оно запустилось
    Но после попытки добавить порт клавиатуры, девайс перестал запускаться.
    После ресета просто белый экран иногда с пролетающим мусором
    Подскажите люди добрые что делаю не так, код прилагаю
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    entity spectrum is
    port(
    	clock_14:	in			std_logic;
    	clock_cpu:	out		std_logic;
    	CSync:		out		std_logic;
    	R:				out		std_logic;
    	G:				out		std_logic;
    	B:				out		std_logic;
    	Y:				out		std_logic;
    	VRD:			out 		std_logic;
    	VWR:			out		std_logic;
    	VCS:			out		std_logic;
    	VA:			out		std_logic_vector (13 downto 0);
    	VD:			inout 	std_logic_vector (7 downto 0);
    	RD:			in			std_logic;
    	WR: 			in			std_logic;
    	A:				in			std_logic_vector (15 downto 0);
    	IOREQ:		in			std_logic;
    	MREQ:			in			std_logic;
    	ROM:			out		std_logic;
    	RAM:			out		std_logic;
    	VRAM:			buffer 	std_logic;
    	CPU_ACC:		out		std_logic;
    	Spkr:			out		std_logic;
    	Wait1:		out		std_logic;
    	INT:			out		std_logic;
    	Key:			in			std_logic_vector (4 downto 0)
    end spectrum;
    architecture spectrum_arch of spectrum is
    signal HSync: std_logic;
    signal VSync: std_logic;
    signal clock_count: std_logic_vector (1 downto 0);	-- clock_count(0) - pixel_clock (7 MHz), clock_count(1) - cpu_clock (3,5 MHz)
    signal pixel_clock: std_logic;
    signal H_count: std_logic_vector (8 downto 0);
    signal V_count: std_logic_vector (8 downto 0);
    signal Blank: std_logic;
    signal Border: std_logic;
    signal Flash_count: std_logic_vector (4 downto 0); --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    signal Pix_adr: std_logic_vector (13 downto 0);
    signal Atr_adr: std_logic_vector (13 downto 0);
    signal Pix_reg0: std_logic_vector (7 downto 0);
    signal Atr_reg0: std_logic_vector (7 downto 0);
    signal Pix_reg1: std_logic_vector (7 downto 0);
    signal Atr_reg1: std_logic_vector (7 downto 0);
    signal Pix: std_logic;
    signal Port_FE: std_logic_vector (7 downto 0);
    signal IOWR: std_logic;
    signal IORD: std_logic;
    signal V_ACC: std_logic;
    begin
    	clock_cpu <= clock_count(1);
    	pixel_clock <= clock_count(0);
    	CSync <= not (HSync xor VSync);
    	D <= VD when (V_ACC = '1' and VRAM = '0' and RD = '0') else "ZZZZZZZZ";
    	VD <= D when (V_ACC = '1' and VRAM = '0' and WR = '0') else "ZZZZZZZZ";
    	Port_FE <= D when (IOWR'event and IOWR = '0');
    	D(4 downto 0) <= Key when (IORD = '0') else "ZZZZZ";
    	CPU_ACC <= '0' when (V_ACC = '1') else '1';
    	VRD <= '0' when (V_ACC = '0') else  RD;
    	VWR <= '0' when (V_ACC = '1' and VRAM = '0' and WR = '0') else '1';
    	VCS <= '0' when (V_ACC = '0') else  VRAM;
    	ROM <= '0' when (A(15) = '0' and A(14) = '0' and MREQ = '0') else '1';
    	VRAM <= '0' when (A(15) = '0' and A(14) = '1' and MREQ = '0') else '1';
    	RAM <= '0' when (A(15) = '1' and MREQ = '0') else '1';
    	IORD <= '0' when (RD = '0' and A(0) = '0' and IOREQ = '0') else '1';
    	IOWR <= '0' when (WR = '0' and A(0) = '0' and IOREQ = '0') else '1';
    	Spkr <= Port_FE(4);
    	INT <= '0' when (V_count = 249 and (H_count >= 316 and H_count < 388)) else '1';
    	process (H_count(2 downto 1), pixel_clock)
    	begin
    		if (pixel_clock'event and pixel_clock = '1') then
    			if H_count(2 downto 1) = "00" then
    				V_ACC <= '0';
    				Wait1 <= '0';
    			else
    				V_ACC <= '1';
    				Wait1 <= '1';
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--clock_count
    	process (clock_14)
    	begin
    		if (clock_14'event and clock_14 = '0') then
    			clock_count <= clock_count + 1;
    		end if;
    	end process;
    	--H_count
    	process (pixel_clock)
    	begin
    		if (pixel_clock'event and pixel_clock = '0') then
    			if H_count < 448 then
    				H_count <= H_count + 1;
    			else
    				H_count <= "000000000";
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--HSync
    	process (pixel_clock, H_count)
    	begin
    			if (H_count >= 304 and H_count < 332) then --331
    				HSync <= '0';
    			else
    				Hsync <= '1';
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--V_count
    	process (HSync)
    	begin
    		if (HSync'event and HSync = '1') then
    			if (V_count < 312) then
    				V_count <= V_count + 1;
    			else
    				V_count <= "000000000";
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--VSync
    	process (pixel_clock, V_count)
    	begin
    			if (V_count >= 248 and V_count < 255) then
    				VSync <= '0';
    			else
    				Vsync <= '1';
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--Flash
    	process (Vsync)
    	begin
    		if (Vsync'event and Vsync = '1') then
    			Flash_count <= Flash_count + 1;
    		end if;
    	end process;
    	--Blank
    	process (pixel_clock, V_count, Vsync)
    	begin
    			if (H_count >= 304 and H_count < 399) or Vsync = '0' then
    				Blank <= '1';
    			else
    				Blank <= '0';
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--Border
    	process (pixel_clock, V_count, H_count)
    	begin
    			if (H_count >= 256 and H_count < 448) or (V_count >= 192 and V_count < 312) then
    				Border <= '1';
    			else
    				Border <= '0';
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	process (H_count, V_count, V_ACC, Pix_adr, Atr_adr, A(13 downto 0))
    	begin
    		if (V_ACC = '0') then
    			case H_count(0) is
    				when '0' => VA <= "0" & V_count(7 downto 6) & V_count(2 downto 0) & V_count(5 downto 3) & H_count(7 downto 3);
    				when '1' => VA <= "0110" & V_count(7 downto 3) & H_count(7 downto 3);
    			end case;
    		else VA <= A(13 downto 0);
    		end if;
    	end process;
    	--Load Pixel byte
    	process (H_count, Pix_adr, VD, pixel_clock)
    	begin
    		if (H_count(2 downto 0) = "000") then
    				Pix_reg0 <= VD;
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--Load Atribute byte
    	process (H_count, Atr_adr, VD, pixel_clock)
    	begin
    			if (H_count(2 downto 0) = "001") then
    				Atr_reg0 <= VD;
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	process (H_count, pixel_clock)
    	begin
    			if (H_count(2 downto 0) = "111" ) then
    				Pix_reg1 <= Pix_reg0;
    				Atr_reg1 <= Atr_reg0;
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    	--Pixel shift
    	process (H_count(2 downto 0), Pix_reg1)
    	begin
    		case H_count(2 downto 0) is
    			when "000" => Pix <= Pix_reg1(7);
    			when "001" => Pix <= Pix_reg1(6);
    			when "010" => Pix <= Pix_reg1(5);
    			when "011" => Pix <= Pix_reg1(4);
    			when "100" => Pix <= Pix_reg1(3);
    			when "101" => Pix <= Pix_reg1(2);
    			when "110" => Pix <= Pix_reg1(1);
    			when "111" => Pix <= Pix_reg1(0);
    		end case;
    	end process;
    	--RGB Out
    	process (pixel_clock, Border, Blank)
    	begin
    			if (Blank = '0') then
    				if (Border = '0') then
    					if ((Flash_count(4) and Atr_reg1(7)) xor Pix) = '1' then
    						B <= Atr_reg1(0);
    						R <= Atr_reg1(1);
    						G <= Atr_reg1(2);
    						Y <= Atr_reg1(6);
    					else
    						B <= Atr_reg1(3);
    						R <= Atr_reg1(4);
    						G <= Atr_reg1(5);
    						Y <= Atr_reg1(6);
    					end if;
    				else
    					B <= Port_FE(0);
    					R <= Port_FE(1);
    					G <= Port_FE(2);
    				end if;
    			else
    				B <= '0';
    				R <= '0';
    				G <= '0';
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    end spectrum_arch;
  8. #407
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    А что за буква h перед знаком копирайта на первом видео?
    Глюк или прошивка такая?
    Кстати, а что схемкой то не похвалишься.
  9. #408
    Херсон
    Буква h это глюк, перекочевало из слова research, и похоже перекочевал весь столбец. Еще не разбирался с этим.
    Схемы нет, все в голове.
    Да и че там той схемы, к процу подключено ПЗУ SST39SF020, ОЗУ UT62256-70, ШД и ША заведены в CPLD и к ней подключено Видео ОЗУ GLT751208-15
  10. #409
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну я думал что под платой схема лежит. Просто любопытно глянуть на твой вариант спеки.
  11. #410
    Херсон
    Это схема SpeccyBob'a, первый вариант был схемным вводом, потом решил переписать на VHDL
    Для записи и чтения Видео ОЗУ имеется двунаправленный порт:
    Сюда же вклиниваю порт клавиатуры:
    Можно ли так делать?
    Люди посмотрите пожалуйста код
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
