Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 41424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #441
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Платы находятся в Харькове, написал JV-Soft-у , думаю он не будет против разжиться платой за небольшие суммы
    Мне они интереса большого не представляют , как то проплывало очень много ,но там стояли Z80 на 6мГц , поэтому не заинтересовали (были бы на 10-20мГц другое дело) , а плисинами я не занимался тогда, недавно только как амигу купил начал xilinx колупать.
    А цена у нас на платы игрософта небольшая , 5-8$ за плату.
  2. #442
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    В целом да, а так лучше погляди по схеме.
    Вопрос, а чем зашивать вообще ?
    За зеленые платы хозяин проморозиллся увы (
    Собственно погуглил, на програматор нормальный не охота тратиться т.к он стоит дороже всей платы игрософта..
    Что-то додноразовое по типу прошить от СОМ порта существует ?
    Последний раз редактировалось siemensC35; 06.02.2019 в 21:45. Причина: большая прогулка по гуглу
  3. #443
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    неужто меньше 3$ плата??
    кЕтайцы за шапку сухарей предлагают
    https://ru.aliexpress.com/item/Usb-A...13338.115306.0
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #444
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    zebest, на один раз сильно жирно, внутренний еврей не даст мне покоя
  5. #445
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Игрушка пришла, можно страдать фигней)))
    Цена вопроса 5.53$
    Пока остановился на сборке сия изделия т.к есть Пика точеная ))
    Пока два вопроса:
    1) SIMM-30 можно прикрутить ?
    2) Подключив монитор и подав питание можно уточнить работоспособность иль на корзине еще что-то должно быть ?
  6. #446
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Можно, но на проводах - прошивку тогда надо новую, ибо все что было - для cтатики
    Если просто проверить что плата рабочая, то можно подключить к монитору на экране должно быть демо той игры, которая прошита. Если конечно данные в микурхе Timekeeper не повреждены, иначе вроде только надпись будет - что мол все плохо.
    Для входа в сервис меню, там надо на разъеме определенные кнопки нажать - в теме вроде об этом писалось.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.02.2019 в 13:22.
  7. #447
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Hard Test pased .... Init machine . RTC я так понял мертва
  8. #448
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    При нормальной микрухе - https://zx-pk.ru/threads/25427-klon-...l=1#post822784
    При не нормальной микрухе - https://zx-pk.ru/threads/25427-klon-...l=1#post825353 и далее читать посты
  9. #449
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    уже пол часа сижу читаю как раз но всеравн спасибо, сбросил настройки, теперь скачет гном что-то там
    походу ямаха пригоревшая у этой платы ибо звук тихий, заменил на аю, сразу громко стало(
    Последний раз редактировалось siemensC35; 11.02.2019 в 15:49.
  10. #450
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    У меня здесь пара вопросов нарисовалась по ходу движения:
    1) на платах есть EPM7032/3032/3064, они обычными средствами ( юсб бластер и пр. ) перешиваемы для каких либо поделок или заблокированы ?
    2) какая прошивка устанавливается заместо главного рома ? 128к класическая иль что-то из ZXM проектов
    3) как правильно реализовать озу на 4 62256 ?
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
