Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #61
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:05.
  2. #61
  3. #62
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Походу можно забить на EPM3032, тем более если могут быть траблы с перепрошивкой. Нашёл XC9536XL-10pc44c недорого http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...397392339.html
    будет повод с конкурирующим продуктом познакомится.
    Ну вот и все, мой интерес к теме начал пропадать. Началась чехарда с выбором того чего юзать. А что пока толстой EPM3256 мало, что надо еще мелкоту пользовать?
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Прошу прощения, если ввёл в заблуждение, видел на одной из схем, что так выводы AY выходы портов.
    Схем чего, этого аппарата или ....?
  4. #63
    г. Хабаровск
  5. #64
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Второй файлик открывается спокойно.
    Хоть я и не люблю P-CAD 2006, но держу так сказать для просмотра. Правда я не обновлял его до sp2, только sp1.
    А что во втором файле? Печатка под "бошку" с EPM3256? Я то все сижу на P-Cad2001, еще с универа дистр. Чертово ретроградство, думал битый файл.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    В топку всё что справа от "бошки". ЦАП мне тоже как то не нужен особо, но может быть интересен любителям расширенных версий Спекки.
    ФлэшПЗУ можно вытащить и на его место поставить SRAM на 128 или больше кБайт, через EPM3032 связать с жирной ПЛИС и процом. Это как бы из пушки по воробьям, но зато резать и МГТФить на порядок меньше придется. Через 16 битный ЦАП аналогично можно эмулировать Спековский экран. Та же самая опера.
    Это все конечно, если первоначальная идея делать на этой плате Спек, еще жива.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  6. #65
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, там плата с EPM3256.
  7. #66
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:06.
  8. #67
    г. Хабаровск
  9. #68
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так, немного поизучал печатку. Кстати, в принципе возможно составить на основе ее схему. Правда надо все элементы создавать или менять на свои. Я поступил по второму пути, менял на имеющиеся свои. Далее делаем реконнект цепей, чтобы линии превратились в цепи. И собственно составляем нет лист. Ну а потом уже можно рисовать в PCADе схему. Правда повторюсь, чтобы это сделать, надо библиотеку свою создавать.
    А так еще заметил забавный факт. На плате есть два разъема, запаралленные USB-A и USB-B. Они идут на широкую 28 ногую микруху, тип которй неизвестен. Кроме по 28 ного стоит мелкая 8 ногая. Так вот 28 ногая соедиется с еще с одной неизвестной 18 ногой. Но к 15 и 16 ногам 18 ногой микрухи подключается кварц. Естественно этих элементов вроде как на плате нет.
    Но я так полагаю что 18 ногая возможно был какой то микроконтроллер.
    Интересно, что это была за обвязка.
  10. #69
    г. Хабаровск
    • Тип файла: rar ZXX.rar (134.5 Кб, Просмотров: 133)
  11. #70
    г. Хабаровск
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
