Решил поменять на своей КУВТ2 на заставке выводимую информацию чтобы вместо 128к RAM отображалось 1024кб т.к. именно столько в ней стоит. Хорошо всем известный caro объяснил мне какую ячейку и как нужно модифицировать чтобы отображалось 1024кб, а именно:
Вытащил флешку MBM27C256A (32кб) считал с неё ром после чего модифицировал как в инструкции но вот залить не получилось т.к. микруху нада стирать ультрафиолетом но такой лампы нет. Вопрос: какой микрухой можно заменить MBM27C256A чтобы замена была электрически стираемой?В БИОС MSX2EXT.ROM меняется код в ячейке ПЗУ с адресом 3763h.
Тем записано число 6, что дает в результате при печати 128 Кbyte.
Что бы получить другой результат надо записать в эту ячейку
число = (Обьем в кб)/16 - 2;
Например:
256 KByte получится если записать 14 (0Eh);
512 Kbyte - 30 (1Eh);
%1024 Kbyte - 62 (3Eh).
Значок % появляется при печати чисел больше 999.
Для его исключения надо поменять число 3 в ячейке 3E6Bh на 4.
Ответить с цитированием
