Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
    По умолчанию Canivore SCC - флешкартридж
    Это прототип всеядного картриджа с поддержкой всех мапперов и даже с звуковым чипом SCC. Данным проектом занимается ув. тов. Ptero и помощь в разработке ему точно не будет лишней в веду всей сложности задач. На данный момент определены основные принципы и задачи проекта и разведена плата прототипа картриджа. Практически весь карик находится в альтере из-за чего предстоит огромная работа по написанию и оптимизации прошивки для ПЛИС(vhdl).
    Всё кто пожелает присоединиться к проекту получит картридж либо собранный, либо конструктором но абсолютно бесплатно
    Имеются исходники SCC чипа и исходники приложения для записи РОМа в картридж.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 04.05.2017 в 01:58.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Как будут загружаться образы катриджей?
    При помощи контроллера Sunrise IDE который в дальнейшем будет уже встроен в картридж, а пока что раздельно. Грузимся в MSX-DOS и при помощи утилитки загружаем ром во флеш память. Хотя достаточно будет даже флопика.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 02.08.2015 в 22:33.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Собственно основная идея флэш картриджа как раз и состоит в том чтобы не иметь IDE и флопика.
    Подавляющее количество хитов если не было выпущено под дос, то было умельцами досифицировано и перехачено под ASCII маппер, поэтому может играть и без такого картриджа.
    А что не было перехачено и досифицировано, то в виде образов лежит не на ямахе а на писюке.
    То есть получается что 1) если у тебя есть флопик или иде, то ощемта гамезы гамаются и просто так с диска. 2) те гамезы которые с диска не гамаются и которые надо загружать в картридж все едино сначала появляются в виде образов на писюке, и есть прямой смысл грузить их в картридж прямо оттудова.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 03.08.2015 в 05:46.
    ram_scan, Sunrise IDE будет служить в картридже лишь средством для записи игр в картридж, хотя можно будет и полноценно работать в MSX-DOS. Далеко не все игры(особенно новоделы) имеют дисковую версию да и SCC звук от флопаря не получишь
    Я не собираюсь и не хочу спорить о целесообразности проекта(лично мне и товарищу Ptero все понятно). Всё что нам нужно привлечь людей разбирающихся в VHDL, а остальные получать отличный флешкарик.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я не критикую разработку, я пытаюсь намекать что есть очень большой смысл организовать прямую загрузку PC->картридж, чем городить ненужный огород с MSX-DOS (хоть этот огород технически проще).
    Логика то простая. Погаматься в гаму можно 1) вставив картридж и 2) запустив игру с диска. Ваше решение предлагает делать два таких движения сразу, ради чего ?
    Kemerovo
    Я бы сказал что не привлечь, а дать возможность поковырятся. Если нет желания, зачем же привлекать то..
    ram_scan, может тогда уже запустить эмуль на PC и не париться? Концепция именно такая и никак иначе. Такая же концепция у "MegaFlashROM SCC+ SD" и я считаю её очень удобной и правильной. Устройство будет эмулировать именно картридж.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Меня немного напрягают резисторы прямо над контактами слота. Влезет ли плата с ними в корпус? Может их повыше подвинуть? Какую функцию они выполняют?
    И немного напрягает шаг ног Альтеры и чипа слева от нее. Товарищ, который делает Zemmix, такие Альтеры паяет промышленным способом, на фабрике. Реально ли припаять такой чип обычным паяльником?
    г. Самара
    Реально. Погуглите "ударную" технику пайки, к примеру
