Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #281
    191
    91 сообщений
    Перекинул Flashку на другой картридж, все нормально прошилось.
    Значит где-то не пропай на картридже.
  2. #282
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Может быть не только непропай. В моей практике был как минимум один случай когда одна из ног Альтеры, которая вела к IDE сдохла и пришлось переносить I/O на другую ногу и соответственно менять прошивку для этой конкретной Альтеры. Через некоторое время Альтера сдохла вся и пришлось "сдувать" её с платы и запаивать новую.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.06.2019 в 19:42.
  3. #283
    191
    91 сообщений
    Хорошо если бы была утилита тестирования RAM, FLASH, CF. Что бы показывала что записано и что считано.
    Кстати настроил SofaRUN на запус ROM, отлично работает из RAM Carnivora!
    Последний раз редактировалось xolod; 18.06.2019 в 21:44.
  4. #284
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Для тестирования флешки можно использовать утилиту C2BACKUP (забэкапить образ, залить его из файла во флешку, потом забэкапить уже в другой файл и файлы сравнить на писюке). Для тестирования CF/IDE можно использовать утилиту C2IDETST. Обе входят в комплект поставки Карнивора:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2/tree/master/Util
    Для тестирования ОЗУ и маппера можно использовать MEMTEST или TESTMAP:
    http://podrezov.com/temp/memtest.zip
    http://podrezov.com/temp/testmap.zip
  5. #285
    191
    91 сообщений
    Нашел коротыш между 162 и 163 ногой Cyclona.
    Flashа завелась.
  6. #286
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Бывает. Но хорошо, что причина нашлась. Как впечатление от карика?
  7. #286
  8. #287
    191
    91 сообщений
    Картридж - СУПЕР !
    С ним Daewoo CPC-400 стала полноценным MSX!
  9. #288
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Судя по фото, флюс совсем не отмыт.
    Не хорошо это.
  10. #289
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Флюс как раз отмыт. Плата лежала в спирте в ультразвуковой ванне минут 6. Те прозрачные капли - УФ-отверждаемый клей для крепления провода.
    Картридж - СУПЕР !
    Отлично! Для арабок и корейцев есть отдельные бутблок и утилиты. Выглядит не так красиво, но работает...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 17.08.2019 в 14:40.
  11. #290
    191
    91 сообщений
    Ну да, его и поставил. С обычным бутом не запускалось.
    Последний раз редактировалось xolod; 16.08.2019 в 15:17.
