Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #421
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Надо всегда вводить 20 (или 10), так как слот по-умолчанию расширен. Попробуйте.
    Затем проверяйте пайку флешки и озу. Если всё норм, меняйте оба чипа.
    В очередной раз заменил ОЗУ и Флеш, так и не заработало.
  2. #421
  3. #422
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Если картридж определяется утилитой C2FINDER, значит прошивка в Альтере работает. Есть ли по факту увеличение ОЗУ (проверить программой TESTMAP или MEMTEST после загрузки в ДОС)?
    Свежевпаянная флешка не будет определяться, так как она пустая. В C2MAN надо ввести номер слота и ноль (например, 10 для первого слота), проигнорировать предупреждение и затем инициализировать картридж как описано в инструкции (инициализировать директорию, записать бутблок и оба биоса).
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(09.02.2022)
  4. #423
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Да, всё так и делал, каждый раз когда менял микросхемы. Не определяется ни ОЗУ ни Флеш. Четыре раза уже менял обе микросхемы.
    Мне кажется тут дело в чем-то другом.
  5. #424
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Если они из одной партии, то меняй-не меняй - всё одно не будет работать. Я однажды 3 разных партии перепробовал пока не нашёл рабочую микросхему. Даже купленная в официальном немецком магазине микросхема и то оказалась фейком.
    Но, конечно, дело может быть и в Альтере. К тому же, надо внимательно изучить плату на предмет непропаев, оборванных резисторов и правильного питания (а их там два). Надо проверить кнопку - не в КЗ ли она - она отключает функционал картриджа. Либо можгл собрать второй картридж и посмотреть будут ли отличия в поведении.
  6. #425
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Все микросхемы брал у разных продавцов. Кнопку давно выпаял.
    Начал собирать второй картридж. Есть ещё плата и комплект микросхем.
    Резисторы и питание проверял мультиметром. Ножки Альтеры тоже несколько раз пропаивал.
    Единственное сомнение у меня это кварц. Не уверен, что правильно припаял.
    Может из за кварца не работать, если не так запаял или дохлый?
  7. #426
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Насколько я помню, кварц тактирует только звук. Но если есть сомнения, то лучше перепаять. И желательно его сильно не греть.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(17.02.2022), JNipper(11.02.2022)
  8. #427
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    В общем, кварц тактирует не только звук. Выпаял я его, после чего порт картриджа перестал определяться утилитой c2finder. Запаял его же обратно, и Случилось ЧУДО - Carnivor заработал!!!. С первого раза всё прошилось, добавилась RAM, тесты проходит. Картридж стартует. Так и не понял, что это было.
    Огромное спасибо Wierzbowsky за поддержку!
    Рано радовался. CF не видит(
    Заметил одну странность: Карта вставляется в разъем наоборот. Разъем левый какой-то?
    Действительно. Немного доработал слот чтобы карта вставлялась правильно. Теперь всё ОК.
    Последний раз редактировалось JNipper; 17.02.2022 в 18:46.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JNipper за это полезное сообщение:
    GreyWolf(17.02.2022), Wierzbowsky(17.02.2022)
  9. #428
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Отлично! Теперь прошивайте его версией 2.50 и пользуйтесь на здоровье!
    Теперь буду знать, что кварц тоже может влиять на работоспособность основной прошивки. У меня похожих проблем не было. Были только дохлые флешки, ОЗУ и Альтеры.
  10. #429
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Появилась информация, что на некоторых компьютерах (Panasonic Turbo-R GT, Casio MX-10, а также на 1chipMSX) при загрузке Nextor происходит зависание. Причём только с прошивкой FPGA v2.50, с прошивкой v2.40 этого не происходит. Так как никто из членов группы RBSC не имеет возможности протестировать это у себя за неимением вышеуказанных машинок, то мы просим помощи в подтверждении указанной проблемы, а также в тесте поправленной прошивки, когда мы разберёмся в чём дело.
    Багтикет на GitHub: https://github.com/RBSC/Carnivore2/issues/70
    Проблема, судя по всему, появляется только если использовать дополнительный картридж SCC+ или FMPAC совместно с Карнивором2.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.03.2022 в 17:56.
  11. #430
    г. Кострома
    Можно ли использовать флешку, в картридже, меньшего размера?
    Например MX29LV320CBTC
    Ещё вопрос, флешка должна быть обязательно GB (m29w640GB) или можно и другие применять, m29w640FT например?
