Страница 13 из 45 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #121
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Lightbulb
    Сделал записи теоретически чистых звуков из Мунбластера, на которых хорошо видно проблему.
    Пример 1
    Настройки Мунбластера:
    Форма:
    Послушать: https://instaud.io/19KV
    Пример 2
    Волна:
    Послушать: https://instaud.io/19KX
    Пример 3
    Волна:
    Послушать:
    https://instaud.io/19L0
    Посмотрев на это, можно увидеть, что период амплитуды припшика-призвона удивительно пропорционален периоду одного из генераторов. С уверенностью можно сказать, что это не конденсаторы и вообще ничто из аналоговой части. Так же это не связка YM2413 с ЦАП-ом. Надо копать саму модель VM2413.
    Надеюсь, что это хоть чем-то, да поможет волшебникам картриджа.
    (Если кому надо, вавы тоже есть)
    Больше игр нет
  2. #121
  3. #122
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Хммм, возможно надо попробовать более свежую версию эмулятора 2413 отсюда: https://github.com/digital-sound-antiques/vm2413
  4. #123
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Задал вопрос автору, вот что автор ответил: https://github.com/digital-sound-ant...m2413/issues/1
    А кто-нибудь может мне ответить на такие вопросы:
    * оценивал ли кто-нибудь ожидаемые частоты сигнала на входе ЦАП-а c учетом временного мультиплексирования каналов внутри YM2413?
    * не пробовали ли авторы сделать интеграцию MO/RO прямо в корке, вместо того, чтобы напрямую скармливать такой сложный сигнал ЦАП-у и доверяться интеграторам на выходе? Я не очень хорошо читаю жхдл с листа, но по-моему в mcscc.vhd MO и RO обновляются одновременно, то есть никакой интеграции не осуществляется. Отсылаю к странице 19-20 даташита на YM2413.
    Гипотеза: у железного YM2413 внутри стоит интегратор, который работает как сумматор каналов, мультиплексированных во времени. А в Carnivore 2 (насколько я могу судить!) выход железной модели подключается напрямую к ЦАП-у. Выходит, что суммирующей части как бы просто нет и ЦАП захлебывается частотами, которые вообще не должны на него приходить.
    Больше игр нет
  5. #124
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Сделал тестбед для vm2413 в ghdl. Получил вот такой звучок: https://instaud.io/1a1V
    Картинки:
    Общий план:
    Крупный план:
    Сверху аналоговый сигнал это выход MO. Снизу это он же, весьма посредственно проинтегрированный.
    Параллельно я записывал семплы в файл и ффмпегом их потом преобразовал в WAV с конверсией семплрейта:
    Это просто конвертер удолбищных VHDL-ных текстово-двоичных письмен в человеческие байты:
    # binarise.py
    fo = open("output.raw", "wb")
    fidata = open("output.dat", "r").read().split("\n")[1:-1]
    fibin = [int(x,2)>>1 for x in fidata]
    flatten = lambda l: [item for sublist in l for item in sublist]
    byts = bytearray(flatten([(x&0xff,x>>8) for x in fibin]))
    fo.write(byts)
    fo.close()
    И из этого уже нетрудно в вав:
    ffmpeg -ar 3579545 -f s16le -i output.raw -ar 44100 output.wav
    Потом еще усилил в Audacity: это проще, чем подбирать масштаб в симуляции.
    В принципе ничего нового я не узнал. Чтобы получить осмысленный звук мне пришлось сделать имитацию интегратора. Резервируем окно, допустим на 256 семплов, указатель в окно и сумма. На каждый семпл: сумма = сумма - окно[указатель], окно[указатель] = семпл, указатель = (указатель + 1) % размер окна. Результат = сумма / размер окна. Что-то подобное я делал раньше для преобразования PDM->PCM в своем видео-АЦП-е на LVDS ножках.
    В симуляции такой же результат можно было бы получить и без интегратора, поскольку он входит в состав конвертера семплрейта в ffmpeg. Моя гипотеза сводится к тому, что для реального ЦАП-а сигналы нужно предварительно интегрировать, иначе получаем неустранимые артефакты на стадии преобразования.
    Кодом не делюсь, потому что это треш и угар, VHDL я не знаю совсем и то, что я написал, представляет собой отрицательную ценность и в любом случае не синтезируемо. Но если надо для экспериментов, могу дать.
    P.S. Библиография:
    P.P.S. Шапочное, к счастью, знакомство с VHDL заставило меня вспомнить переводную книгу из детства, которая называлась лукаво: "Язык ада".
    Больше игр нет
  6. #125
    Kemerovo
    Ошибку нашел.. то что у меня боролось за звание быть фильтром - интегратором было дико-кривое.. сейчвс пытаюсь соорудить нечто покультурнее
  7. #126
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Попробуйте эту прошивку:
    http://podrezov.com/carnivore2/carnivore2_sndfix.pof
    Надеюсь там исправлены выявленные вами недочёты. Прошивать рекомендую как описано в файле readme.txt:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2/b...Doc/readme.txt
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 09.08.2017 в 23:30.
  8. #127
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Только сейчас дошли руки проверить. У меня возникли проблемы с этой прошивкой. Будем разбираться...
  9. #128
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мы с tnt23 терпеливо ждем. Мой паяльник очень медленно нагревается.
    Больше игр нет
  10. #129
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Второй картридж нормально работает с этой прошивкой. Скорее всего сдохла Альтера, вторая дохлая уже из этой партии. На карике tnt23 я уже менял Альтеру, так что с той все нормально (она из другой партии). Пробуйте всё-таки новую прошивку.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.08.2017 в 14:23.
  11. #130
    Kemerovo
    что то нет никаких известий о качестве звука FМPAK с новой прошивкой... короче я таки тщательно проверил с осцилографом.. короче фильтр не все "помехи" вычищает, буду добавлять "синхронный накопитель"
