Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #241
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Тогда лучше карик проверить на заведомо рабочей машинке, чтобы не гадать где неисправность...
  2. #241
  3. #242
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробую найти, в Минске как минимум одного владельца YIS503III знаю... Т.к. у меня только SVI-738, а она MSX1
    Надо будет погонять в отладчике MG2 и посмотреть, где там возможен потенциальный затык...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #243
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Последняя версия OpenMSX эмулирует Карнивор. Очень удобно под OpenMsxDebugger смотреть что и как работает.
  5. #244
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В общем, помучал немного ещё картридж, промыл, прозвонил всё, косяков новых не обнаружил... Попробовал ещё раз разобраться с ROM'ами игрушек. openMSX выдал, что металгировский ром - оригинальный, а вот king's valley 2 не признал. После поисков отыскал ром, который признал эмулятор. Залил в картридж, и теперь после сообщений от nextor'а появляется надпись No enough memory... Ещё раз прогнал testmap и memtest, залил в картридж Testram. Testram запускается только через R, без перезагрузки ловлю зависон.
    В openMSX картридж запустить смог, но пока что не совсем понятно как закинуть файлы в образ, буду разбираться уже потом...
    Договорился с человеком насчёт другой ямахи, параллельно попробую запустить SVI-738, как я понял King's Valley ii должна на ней тоже заработать.
    Обнаружилась интересная особенность у Ямахи YIS503III, в просторечии КУВТ2. Есть пара игр, которые запускаются достаточно сложно, с временным возвратом управления системе. Так вот, эти 2 игры (Metal Gear 2 и Kings Valley 2) не получают управление обратно на этих машинках. Первичное разбирательство указывает на "вину" модуля CPM в биосе, судя по всему он выставляет неправильный слот для возврата управления. В итоге игра не запускается и вываливается в кривой Бейсик или вообще виснет. Будем разбираться.
    Таки вот, перечитал тему от начала и до конца и нашёл это вот сообщение, очень похоже на то, что наблюдается у меня... Что-нибудь удалось вам выяснить по этой проблеме?
    SID-Blaster/ZX
  6. #245
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Ах да, именно CP/M в 503й и мешает играм с отложенным запуском. Оптимального решения так и не нашлось, и всё позабылось. Извиняйте! Просто я уже очень давно не использовал стандартные машинки - только свои MSX2+, а также прокачанную двушку, у которой я заменил сабром на более приятный, с работающим счётчиком ОЗУ, красивыми шрифтами, цифрами без шифта и TESTRAM модулем вместо CPM. Советую Вам поставить этот БИОС себе или просто вырезать нафиг CP/M из оригинального саброма:
    https://zx-pk.ru/threads/29117-proka...l=1#post962398
    Микросхема саброма как раз стоит в панельке в 503й. Так что шейте образ из поста в УФ-стираемую 27С256 и ставьте вместо оригинальной. Тогда всё заработает.
    Добавлю описание этой проблемы в ридмишку Карнивора...
  7. #246
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Шикарно, спасибо за решение! Попробую вечером прошиться)
    SID-Blaster/ZX
  8. #247
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не выдержал, решил перед работой проверить все - заработало!!!
    Спасибо ещё раз огромное за консультации и отличный продукт Теперь осталось прокачать саму ямаху до 2+, нахлобучить памяти и собрать SFG-05
    SID-Blaster/ZX
  9. #248
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Так вот от чего у меня на сампальном konami-5 маппере MG2 никак не хотел стрелять. Я тут даже тему вроде поднимал. При этом неиграбельная демка работала, и еще некоторые игрушки, уж и не помню которые именно.
  10. #249
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Да, именно так. Я в дебаггере смотрел что там происходит. CP/M тупо не ту слотовую конфигурацию выставляет при выходе из своей подпрограммы инициализации. В итоге управление возвращается совсем не туда куда оно должно было перейти. Так что вырезайте нафиг эту х-ню. Вместо него на свободное место лучше всего запихнуть или биос FMPAC (экономится чип на нашей комбо плате) или TESTRAM.ROM - и будет у вас встроенный тестер машинки внутри. В моём модифицированном саброме (см. линк выше) тест вызывается командой call testr из барсика.
    Молодец! Итак, в полку карниворщиков прибыло. Собрать карик самому - это трудный квест.
  11. #250
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    О как, а я даже и не знал этого))) Удобно однако!!!
    Спасибо!) На очереди цветной видеовывод и ваш клон SFG-05
    SID-Blaster/ZX
