Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #271
    191
    91 сообщений
    Wierzbowsky, А подскажите Carnivort2 умеет монтировать с CFки дополнительные разделы в FAT12/16 как на Sunrise c ROMом от NEXTOR и может он и DSK имиджи монтировать умеет? У меня почему то кроме первого раздела который сам монтируется не получилось.
  2. #271
  3. #272
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Да, Nextor умеет маунтить больше одного раздела с карты, а также он умеет маунтить DSK образы на логические диски, в том числе и для загрузки после рестарта. Можно даже несколько дисков замаунтить для многодисковых игр и переключать их кнопками. Вам сюда:
    https://github.com/Konamiman/Nextor/...ted%20Guide.md
    https://github.com/Konamiman/Nextor/...er%20Manual.md
    Кстати, у КУВТ смещённая клавиатурная матрица и для отмены бутовой эмуляции DSK образа в экране детектирования карты надо нажать девятку, а не нолик. Уже жаловался автору, но воз и ныне там.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.02.2019 в 20:24.
  4. #273
    191
    91 сообщений
    Нашел в чем проблема: MultiController когда даешь devinfo 0 и devinfo 1 показывает один и тот-же первый диск.
    А на Carnivore2 когда даешь devinfo 0 показывает первый диск а на devinfo 1 говорит *** Invalid disk drive.
    А у меня диски мотировались командой mapdrv d: 2 1 1 и по этому на MultiController все ок, а на Carnivore2 ошибка.
  5. #274
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Собрал Carnivore2, сам вроде работает нормально. Aleste2 запустилась. Но вот звука нет, посмотрел на шине между Alterой и DAC сигналы идут. Но на выходе DAC почемуто постоянное напояжение.
    Да, долго я бы еще искал почему нету звука! Оказалось что: C101,C102,c201,C202 вместо 10нф продали мне 10мкф. Убрал их, звук появился.
  6. #275
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    О как! Я после того как у меня кондер с дымком взорвался при включении питания теперь всё, даже керамику, проверяю перед запайкой вот этим незатейливыми приборчиком. Мерит всё, кондеры от 10пф до 100мкф, диоды, резюки:
    https://www.ebay.com/itm/MS8910-Smar...n/122774151384
  7. #276
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Сегодня у нас большой релиз для Carnivore2. Список изменений можно почитать ниже.
    - В бутблок добавлен экран для настройки интерфейса, который вызывается кнопкой "S". Пользователь может включить или отключить сортировку записей в меню, включить/отключить плавные переходы цветов между экранами интерфейса, регулировать скорость обработки клавиатуры и джойстика, а также настраивать цвета шрифта и фона во всех экранах бутблока (на MSX2 и более поздних компьютерах). Пользователь также может восстановить оригинальные настройки нажав всего одну клавишу. Настройки сохраняюся в конфигурационном ППЗУ
    - Клавиша F3 при старте бутблока позволяет загрузить оригинальные настройки интерфейса, но не стирает эти настройки в конфигурационном ППЗУ. Эта опция может использоваться если настройки, установленные пользователем не позволяют нормально работать с бутблоком
    - Утилиты C2MAN, C2MAN40, C2RAMLDR, C2SRAM и C2BACKUP автоматически добавляют расширение для имён файлов данных или ROM файла если пользователь не указал его при вводе имени файла
    - Утилиты C2MAN, C2MAN40 и C2RAMLDR теперь корректно находят удалённые записи директории для их дальнейшего использования. Также поправлена оптимизация директории
    - Утилиты C2MAN и C2MAN40 были оптимизированы, чтобы сократить их размер. Теперь они свободно помещаются в ОЗУ загруженной MSX-DOS2
    - Новая утилита C2CFGBCK позволяет сохранять и восстанавливать данные из конфигурационного EEPROM чипа
    - Утилита C2BACKUP спрашивает пользователя сохранить ли текущий бут блок или нет. Если пользователь отвечает положительно, то текущий бут блок в картридже не перезаписывается на тот, который сохранён в файле бэкапа
    - Добавлена утилита C2IDETST для тестирования IDE контроллера. Утилита выполняет в цикле 16384 операций чтения/записи и выдаёт результат операции как passed/failed. В конце теста утилита выдаёт статистику выполнения теста
    Наш репозиторий можно найти здесь: https://github.com/RBSC/Carnivore2
    Благодарю Carmeloco, Pencioner и 8bits4ever за помощь в тестировании и за идеи об улучшении продукта.
    Вот так выглядит новый экран пользовательских настроек:
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.03.2019 в 23:36.
  8. #277
    191
    91 сообщений
    Собрал картридже,
    При в ходе запуске: c2man /v
    Manufacturer's code: 20
    Device's code: 7E 10 00
    Extended Memory Block: 08
    FlashROM chip detected: M29W640GB
    EMB Customer Lockable
    Дает сделать Fully erase FlashROM Chip
    но при записи IDE ROM или FMPAC ROM
    говорит Writing directory entry failed!
    Writing into FlashROM failed!
    Правильно ли я понимаю, что на моей M29W640GB залочена Extended Memory Block и ее использовать в Carnivore2 не получится?
  9. #278
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Вроде "lockable" не означает, что она залочена, а что её можно залочить. Если чип новый, то вряд ли там lock уже стоит. У флешки первые 8 блоков должны быть по 8кб, остальные 127 - по 64кб. Если флешка действительно GB, то должно работать. Я попрошу нашего многоуважаемого Ptero ответить Вам.
  10. #279
    Kemerovo
    Доброго Здравствуйте всем.
    выводимая информация по поводу "ЕMB" Customer Locable это не о том это значит что "Расширенный блок памяти 256 байт" может быть залочен пользователем (и навечно, другой вариант может быть что он уже залочен на заводе.. но нам это всё равно, мы EMB не используем и туда не лезем..
    Ситуация следующая , эти чипы должны продаваться (поставляться) без установленной защиты блоков. Но вот мало ли что там могло случится у китайцев.. Если проблема действительно в том что некоторые блоки (или все) залочены, то.. ну вот она процедура.. на 84 странице https://pdf1.alldatasheet.com/datash...M29W640GB.html. Но к сожалению для выполнения она требует подачи 12 вольт (Vid) на ножки ~E, ~G и А9. что на картридже не реализовано.
    Снять защиту с чипа можно на программаторе.
    Вот сейчас посмотрел в программаторе "Тритон" .. есть снятие/постановка защиты посекторно (поблочно) и смущает надпись Low voltage algorithm, значит есть способ... а в даташите не поглазам что то мне..
    есть другая процедура (поблочная) там напряжение 12в только на ~RP ножку подаётся (ресет/протект) но она блин тоже на 12 вольт в картридже не может подключится без глобальных переделок
    Последний раз редактировалось ptero; 12.06.2019 в 07:15.
  11. #280
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    А бутблок то пишется нормально? Попробуйте сделать в том же порядке, как в ридмишке:
    1. Upload the Altera's firmware
    2. Initialize the directory
    3. Write the Boot Block
    4. Write the IDE BIOS
    5. Write the FMPAC BIOS
    6. Restart MSX
    Утилиты и остальные BIN файлы последней версии, с Гитхаба?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 12.06.2019 в 14:45.
